зеркальная печать
доброго времени суток. при изготовлении печатки встал вопрос. картинка в формате lay , программа sl5. необходимо распечатать рисунок печатки в зеркальном виде, делаю необходимые настройки и вывожу на печать. на рисунке при печати получаю что дорожки по толщине получаются не такими как на рисунке, а значительно тоньше(((. при нормальной печати (не зеркало) всё отлично, и дорожки в норме. подскажите как это исправить или что я не правильно делаю.
Выделить весь рисунок, отразить по горизонтали и печатать как обычно. Тоже была такая проблема.
второй способ без выделения
при печати с левой стороны есть галочка-тичка
зеркально
толще-тоньше, смени версию.
зеркально
в том то и дело что в выделеном ничего не нужно менять, разве что для сохранения.
при выделении можешь что то забыть выделить
