нет звука soundmax sm-ccr3033
Сообщение WOOLF357 »
автомагнитола soundmax sm-ccr3033 под флешки и радио +aux в машине скакануло напряжение примерно до 30вольт по бортовой цепи. Разорвало три кондера два 16в100мкф и один 16в2200мкф плюс сгорела тда 7377 все это заменил подключил к авто работает,магнитола все понимает но звука почемуто всеравно нету,прошелся по плате мультиметром на обрыв нечего не показало вроде все целое хотя кто знает все милипизерное может вы что дельное подскажете....
Сообщение MAVr 34 »
Либо осциллограф, либо высокоомные наушники с конденсатором на 0,5-1мкф и проверять от входа УНЧ в глубь схемы. Может звуковой процессор, а может и контроллер блокирует сам УНЧ (режим mute)
Тут еще вот какая беда когда её подключаеш к разъему динамики оживают тобиш напряжение пошло включаеш магнитолу включается радио шипит трещит а через несколько секунд гаснет и тишина......
Сообщение MAVr 34 »
А микросхему усилителя в этот момент не щупали, думаю она горяча как рыба на сковородке, соответственно, усилитель может уходить в защиту от перегрева.
Сообщение kalyn »
Ну еще есть кренки на 5 и 3,3 вольта-проверить,ну и замеры желательно выложить.
И перед кренками китайцы суют смд резюки омного номинала-возможен обрыв или увеличение номинала.
Сообщение hflbr66 »
проверьте ещё питание предвариловки - может плавать.
микруха почти холодная чуть чуть нагрелась только но это с радиатором когда без радиатора все работало нормально только звук с потрескиванием был раз через раз отключил привентил радиатор работает нормально но звука опять нет снял радиатор опять звука нет и плата холодная\ замер крен 1нога 12,5в вторая0в третья 5,0в резистор 2,2 Ом на мультиметре 3,0 Ом
Сообщение алексей1 »
ну тогда наушник вам в лапы и в перед,точнее назад от усилителя :)
Сообщение m.ix »
Сходи в СЦ
Скажи, что мы на форуме разрешили тебе к ним обратится.
Сообщение мяука »
WOOLF357 писал(а):микруха почти холодная чуть чуть нагрелась только но это с радиатором когда без радиатора все работало нормально только звук с потрескиванием был раз через раз отключил привентил радиатор работает нормально но звука опять нет снял радиатор опять звука нет и плата холодная\ замер крен 1нога 12,5в вторая0в третья 5,0в резистор 2,2 Ом на мультиметре 3,0 Ом
А микросхема на радеатор не каратит может там слюдяную прокладку поставить надо
Сообщение kal454 »
WOOLF357 писал(а): работает нормально но звука опять нет
Это значит работает НЕ нормально.
Киньте фотку девайса, возможно у меня похожий. Скажу про прокладку.
Сообщение kalyn »
мяука писал(а):А микросхема на радеатор не каратит может там слюдяную прокладку поставить надо
А с каких пор их начали ставить в автомобильные перделки :shock:
(118.37 КБ) 1628 скачиваний
(80.65 КБ) 1504 скачивания
Сообщение hflbr66 »
WOOLF357--наушник в руки и вперед--на входах унч звук есть? с радиатором ест-но без прокладок всяких. на предвариловке питание есть? здесь ведь все написали-меряйте и всё будет хорошо :))
и какие наушники и где их взять или можно сколхозить что нибудь ???
Сообщение hflbr66 »
woolf357 - а как вы всё оставльное сделали? :shock: наушник от обычного телефона+ щуп от м\метра+конденсатор=карманный осциллограф :))) \наушник в уши-и вперед -назад от усилителя-где пропадает
Сообщение Mix2r@ »
Ну там же типа линейный выход есть :) Подключи к любому усилку и послушай чего там происходит, сразу половина вопроса разрешится, а ещё надо бы напряжения замерить. Если что сверить надо - помогу, у самого такая же балалайка сейчас дома лежит. Кстати починять подобные штуки помоему гиблое дело при цене в 800 рублей...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Все короче бобик сдох вчера еще что то пиликала на двух выходах сегодня включаться деже не желает что то трещит по динамикам шумит пищит тдаха нагрелась как кипятильник и все на запчасти пойдет одолела!
Mix2r@ писал(а):Mix2r@
Mix2r@ писал(а):Ну там же типа линейный выход есть :) Подключи к любому усилку и послушай чего там происходит, сразу половина вопроса разрешится, а ещё надо бы напряжения замерить. Если что сверить надо - помогу, у самого такая же балалайка сейчас дома лежит. Кстати починять подобные штуки помоему гиблое дело при цене в 800 рублей...
я с тобой согласен проще новую купить и не заморачиваться просто охото было воскресить думал проблем по минимуму а оказалось по максимуму
Сообщение m.ix »
WOOLF357 писал(а):Все короче бобик сдох вчера еще что то пиликала на двух выходах сегодня включаться деже не желает
Что и следовало ожидать :)))
Сообщение Mix2r@ »
WOOLF357 писал(а):Все короче бобик сдох вчера еще что то пиликала на двух выходах сегодня включаться деже не желает что то трещит по динамикам шумит пищит тдаха нагрелась как кипятильник и все на запчасти пойдет одолела!
Оконечник выпаять, кренки заменить, убрать все возможные сопли, прощупать питающие напряжения и сигнал mute, послушать, что творится на линейном выходе. Ну или на запчасти, если лень...
