китайский хитроумный фонарик
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. Как то раз попал в руки китайский фонарик , который работает по следующему принципу:
нажимаешь клавишу ( отжимную кнопку или как правильно , извините я не знаю как она называется = )))) как на телефоне кнопки . ) загорается один светодиод, нажимаешь ещё раз + к горящему загораются ещё 2, нажимаешь ещё раз + к горящим загорается ещё 3 , нажимаешь 4 раз светодиоды гаснут.
Мне стал интересен принцип работы данной схемы, в голову кроме счётчика с произвольным коэффициентом счёта ничего не пришло, т.к. после отжатия клавиши светодиод(ы) продолжают гореть, следовательно необходим элемент памяти ( триггер).
Вот схему в симуляторе набросал, всё работает ( извините все ЛЭ в один базис было лень пересчитывать и минимизировать тоже):
Вообщем сам вопрос. Можно ли сделать по другому, более рационально, спасибо заранее.
(69.26 КБ) 1382 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Юрий_60 »
Можно. Кольцевой счетчик на 4 и три транзисторных ключа.
Да действительно , кольцевой счётчик очень хорошо подходит для данной задачи , спасибо вам огромное, пойду читать схемотехнику, а то кругозор слишком узковат.
P.S. Есть ещё более рациональное решение????
(56.73 КБ) 1256 скачиваний
Ну в общем, по моему вот самое рациональное, без ключей ( в симуляторе и так работает :)) ) :
(24.68 КБ) 1207 скачиваний
Ребят начал подключать ключи к схеме, столкнулся с проблемой, после нажатия на кнопку загорается первый светодиод
и ток близок к расчётному.
Нажимаю второй раз на кнопку:
Первый светодиод гаснет, а второй загорается , как бы шунтируя первый т.к. ток в 3 раза стал больше.
Нажимаю третий раз, теперь ток делится пополам между 2 и 3 , первый по прежнему не горит, хотя на времянке параллельно видно , что схема работает правильно.
Что не так, может транзистор насыщен и соответствует замкнутому ключу, тогда получается , что светодиоды подключены параллельно , а это не допустимо из за не идентичности характеристик диода, так ?? ?
(40.08 КБ) 1424 скачивания
(40.26 КБ) 1184 скачивания
(40.7 КБ) 1304 скачивания
Всё разобрался:
(35.91 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение nibiluk »
Извините за оф топ, как симулятор звется ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
multisim12
Сообщение kolobok0 »
dimitriy91 писал(а):...китайский фонарик....
кнопка небось на размыкание? и небось выключает весь фонарик, в момент нажатия? 8)
тогда это по другому...
(круглый)
clk (кнопка) | LED1 | LED2 | LED3 |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
Сообщение Microtech »
Так как не предусмотрена защита от дребезга, на настоящих деталях, эта схема будет работать по принципу "угадай, какие светодиоды загорятся?". :lol:
Вот, от скуки.. Мой вариант на мультисиме.
(14.62 КБ) 428 скачиваний
Да она и не претендовала на практическую реализацию, интересна сама логика была. А так спасибо за схему, хоть я например не понимаю зачем там C1 R2 и C2 :cry:
С2 по питанию. Никогда не помешает. Остальные элементы образуют RC цепочку, сбрасывающую счётчик, при включении питания. Оригинальный китайский чип, не так прост. Скорее всего, это микроконтроллер с неперепрограммируемым масочным ПЗУ.
Я тоже об этом думал , МК было бы неплохим и экономичным решением, стабильность по частоте не нужна , так , что можно и без кварца -внутренний RC -генератор. Нажимая на кнопку формируем прерывание , ну или что нибудь подобное. Единственное такие реализации при выключенном фонарике будут "кушать" батарею , так что вы правильно сказали , что там , что то сложнее. Устроим конкурс на самую экономичную схему ??? Надо китайцем нос утереть. ))))
Сообщение rus084 »
есть фонарик . при нажатии на кнопку он загорается , еще нажимаю он мигает , еще нажимаю и тухнет . что там за схема?
Меня зовут Димон .
Смотрю всех "пропёрло" по этим китайским фонарикам )))))))
Берёте AtTiny10, и делаете, чтоб мигали как вздумается и по синусоидальному закону яркость меняли.
Попытался переделать свою логику, получилось мягко сказать не рационально , но работает. Вместо генератора миандра , разумеется мультивибратор. Рациональнее на MUX сделать.
Вообще надо Microtech слушать, видно , что очень грамотный человек.
(28.41 КБ) 1083 скачивания
rus084 схему перевёл в один базис, того цена схемы 2 микросхемы. Вместо генератора , можно собрать мультивибратор на двух транзисторах + как сказал Microtech необходима антизвонная цепь, так же собирается из RC- цепочек. Так что если возникло желание в бой!!!!
(20.38 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение vovik15 »
я бы счетчик л561еи8 поставил да и все
