Собрал вот эти часики http://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/ Всё работает отлично, но мне понадобилось вывести термодатчик за пределы квартиры, чтобы часы показывали уличную температуру. Вот тут и начались проблемы, при длине кабеля термодатчика больше 10 сантиметров часы показывают 00 градусов. Пробовал разные провода в т.ч. и экранированные. Знающие люди подскажите что не так?
Матричные часы-термометр. Нужна помощь.
Рискну предположить, что Вам нужно "подтянуть" к +5-ти Вольтам ногу DQ датчика (на схеме это проигнорировано), причем номинальчик резистора подберите соответственно длине кабеля,которая,в свою очередь, то же весьма ограничена.
Спасибо Minor/2. Проблема решилась установкой резистора 1Ком.
