Выбор реле
Ra
Сообщение Ra »
Доброго времени суток всем!
У меня вопрос: я вот хочу сделать ИК-управление светом в комнате (ибо мой древний выключатель с веревочкой уже осточертел =) )
Задумался насчет реле - не знаю как выбрать, мне нужно реле, управляемое 5 вольтами (или ниже), коммутирующее 220, при токе... ну какой там у люстры =) около 4 ампер наверное, чтоб с запасом.
И! вот что важно - желательно такое, которое имеет устойчивые состояния - не знаю как еще назвать. То есть, подал 5 в - оно замкнулось. Снял 5 в - все равно замкнуто. Подал -5 - разомкнулось. Вот так - чтобы не хавало зазря энергию на питание.
Не поможете советом?
Сообщение ИРБИС »
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Ra
Сообщение Ra »
Спасибо, а что насчет
Я слышал что такие реле есть, просто не знаю как называется такой тип, как их искать =)
P.S.
По предложенным ссылкам ближе всего только третья, но все таки у меня немного другой вопрос, т.к. надо не только коммутировать но и грубо говоря сохранять это скоммутированное состояние при отключении управляющего питания (чтобы не тратить энергию)
nub
Сообщение nub »
Реле переключения ближний\дальний на ГАЗ 31029.
Только питание у нее 12В.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Сэр Мурр »
Были когда-то так называемые поляризованные реле. Переключается импульсом тока и остаётся в этом состянии. При подаче импулса на другую обмотку- снова перебрасывается. Но они очень дефицитны.
Сообщение Паятель »
Это называется поляризованное реле. Вот, например:
http://www.promelec.ru/lines/rele_2_1.html
Еще наши какие-то были типа РПСхх, точно не помню, были ли на 5 В.
Ra
Сообщение Ra »
>поляризованные реле
Именно! Вот про них я и говорил.. Ну раз дефицитны, то и ладно....
А как лучше тогда реализовать схему с точки зрения низкого потребления?
Я собирался поставить ТСОП и какой нибудь простой контроллер вроде Тини - контроллер в спящем режиме, по таймеру бы будился, проверял сигнал - если есть - врубал свет, если нет - засыпал бы.
Питать я собирался это дело от какой нибудь кроны через стабилизатор...
И, понятное дело, хотелось бы чтобы крону не пришлось менять каждую неделю, а как можно дольше держать.....
Сообщение ИРБИС »
Ребята, у вас от МК крыша уже съехала. :evil: Триггер — штука с переключением из одного устойчивого положения в другое называется. 8)
Сообщение Паятель »
Ну почему дефицитны... просто дороговаты.
Ra
Сообщение Ra »
Знаю что триггер....
Но что то заело меня на контроллерах, ибо программер =)
Уж очень нравится что у таком мелком объеме сосредоточена почти что эвм =)
Сообщение therian »
с микроконтроллерами не нужно много думать и разбиратся в эликтронике, я пики удачно програмировал 2 года назад не помня закона ома на память...
регулятор питания только подсоединить а дальше с модулями уже обшятся.
По теме, может вовсе не реле применить ? както картинка в голове появляется что катушка дымится и загорается..
Ra
Сообщение Ra »
>с микроконтроллерами не нужно много думать и разбираться в электронике
Гг это точно =) Я пока не очень разбираюсь в электронике, но программировать контроллеры зато могу =)
А, собственно - почему? На катушку-то релейную будет подано 5 вольт с контроллера, с чего ей дымиться?
И потом, реле-то как раз позволяет цепь где 220 ничем не связывать с контроллерной....
Ra
Сообщение Ra »
Нашел выход, если кому интересно - что-то вроде триггера на реле, наподобие этого: http://www.retards.org/library/technolo ... ounter.pdf
Там на странице 9 и ниже - схема.
Правда там 6-вольтовая, но имхо ничего не изменится если вместо 6 вольт сделать 220 (с соответствующими реле), а вместо кнопки - управляющее реле на 5В.
Сообщение therian »
както не вижу я от чего катушка будет охлаждатся а нагреватся будет и люстра часов 6 гореть будет по этому и думаю что идея с долговключенным реле плохая, наверно я не прав но намотанный провод вызывает ассоциацию с теплом у меня
Ra
Сообщение Ra »
Хм.... Возможно я не до конца понимаю, но если есть реле, которые по даташитам рассчитаны на 220 вольт и 10 ампер, допустим - а я поним пущу от силы 3 ампера - то они должны выдерживать такой ток в течение долгого времени, иначе зачем они?
Что же получается, если посчитать что это правда, и она в самом деле будет греться и т.п. - тогда что, реле НИГДЕ и никогда не используют для долговременной коммутации? не верится....
Кто-нибудь, выскажитесь по этому поводу, этот вопрос очень волнует, т.к. это все таки не девайс на макетке, он будет собран в реальных условиях, и если у меня от него может сгореть квартира... я очень огорчусь ;)
Сообщение therian »
про замыкаюшие контакты не волнуйся им то от чего гореть, я про сам электромагнит говорил, видел реле от мошьных станков так там не електро магнит использовался а моторчик который контакты переключал и небыл активным все время а только задействовался во время переключения
Ra
Сообщение Ra »
Да я про контакты и не говорю.
Я про сами обмотки - по той ссылке что я кинул, если собирать - получится что то вроде триггера на двух реле, с устойчивыми состояниями - поддерживать эти состояния они будут за счет протекания 220 вольт.....
Т.о. - будет два реле, управляемые 220ю вольтами и коммутирующие 220 же вольт...
Так что их обмотки будут постоянно под таким напряжением.
Ну сравнил, станки и люстру =)
Сообщение ИРБИС »
Пошла бредятина... Вы включение реле (контактора) через кнопочный пост знаете? :wink:
За каким псом вам реле, если пошла такая пьянка, что обычным выключателем обойтись можно... :shock:
Ra
Сообщение Ra »
И как тут выключателем обойтись?
Как я буду выключателем управлять с контроллера/триггера?
P.S.
Возможно я недостаточно ясно объяснил, насчет той схемы - разумеется кнопка в ней будет заменена реле, управляемым 5 вольтами! Иначе в ней не было бы смысла....
Сообщение ИРБИС »
Ra, смотри сообщение № 2 в теме. 8) Прочитай ссылки. 8)
