фазинвертор для сабвуфера
Сообщение myxomor »
Здраствуйте дорогие радиолюбители!
Я хочу собрать свой сабвуфер, но к сожалению не знаю где его взять.
Подскажите пожалуйста где его можно купить или как изготовить его самому?
Сообщение Андрюха 007 »
Тебе может помочь в этом программа JBL SPEAKER SHOP.Вводишь данные дина и она тебе рассчитает фильтра и корпус для него :)
Сообщение Марат »
Корпус для сабвуфера можно сделать из ДСП, стеклоткани или фанеры в старом чемодане :)
Сообщение KoenCCXR »
Лучше всего из МДФ. На втором месте фанера. Будете делать корпус, стенки бешеной толщины не надо делать, 2 см вполне хватит, лучше распорок побольше сделайте и оклейте изнутри STP. Динамика я так понял тоже нету? Посмотрите из ассортимента НОЭМА. например 300гдн39-4.
Вернуться в «Корпуса»
