Как посчитать значения для усилка?
Сообщение nisepticor »
Здравствуйте форумчане!
Может кто помочь подсчитать новые значения для этой схемы, учитывая что питание будет 9 вольт, и подстроечный резистор будет 10 кОм? если можно, то с формулами?:)
Сообщение svs0230 »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... xo4ify.pdf
Всегда смотри документацию! ,
Микра питается при напруге от 3 до 12 в , Так что пересчитывать не надо , переменники отвечают только за громкость звука и питание на них не идёт , тё ставь спокойно , единственное что меняется это максимальное напряжение электролитов , не должно превышать питающее напряжение, если 9V то должно быть 10V а лучше 16V . и придётся подобрать резистор в цепи светодиода , до умеренной яркости.
документацию я смотрел... но... меня смущает тот факт, что в схеме, что я кинул, микро питается от 5 вольт, и на выходе стоят конденсаторы в 220 мкФ, а в документации на 470 мкФ... это не как не повлеяет на качество, чистоту звука?
Сообщение svs0230 »
От ёмкости меняется частота среза , F=1/C*2П*R
На 4ом динамике и кондёре в 470мкф срез будет на 80 гц .
лучше его поставить . + при большем напряжении будет большая мощность а соответственно нужна большая ёмкость .
для уверенности можно оба варианта попробовать.
Порон , забыл про него :oops:
Вернуться в «Теория»
