Вопросы о работе мощного мультивибратора
Сообщение Кантата »
Всегда мечтал научиться собирать электронные устройства. И вот, пришло это время 8)
Первое мое устройство - Мультивибратор.
Питание 12В.
Две лампы мощностью 1.2Вт (берут 100мА).
Резисторы 62кОм
Конденсаторы 1000мкФ
Транзисторы КТ807Б (n-p-n)
Каждой детали по паре.
Устройство заработало!
Мультивибратор
(97.9 КБ) 377 скачиваний
Не обошлось и без неожиданностей - у одного из КТ807Б отклеился радиатор. Все бы ничего, но он-то еще и коллектор, так что транзистор пришлось выбросить.
КТ807Б
(212.13 КБ) 346 скачиваний
Вот что у нас скрывается внутри.
Устройство мультивибратора
(248.17 КБ) 585 скачиваний
И у меня, "начинающего", есть пара вопросов по работе устройства.
1. Продолжительность горения правой лампы заметно большая (примерно в два раза). Чем это может быть вызвано?
2. Можно ли сделать так, чтобы лампы загорались не строго по очереди и не одновременно, а нечто среднее?
3. Как сделать частоту мигания еще меньше? (у меня нету еще больших конденсаторов).
Сообщение nik-as »
Фото сессия конечно хорошо, но нужно и схему выкладывать, либо ссылку на первоисточник.
1. Либо косяки в схеме, либо номиналы деталей не соответствуют указанным.
2. Можно, но это будет уже другая схема.
3. Увеличить сопротивление резисторов. Можно включать по два, три последовательно.
Сообщение Кантата »
Простите, вот схема:
(94.03 КБ) 593 скачивания
LMP2 горит значительно дольше, чем LMP1, несмотря на то, что все детали брались по паре. Неравномерность устраняется, если паралельно к C2 подключить еще один конденсатор такой же емкости. Может, дело в транзисторе?
Я заметил, что частота мигания не точная - она может то ускоряться, то замедляться. С чем это связано?
И еще вопросик. Я подключил параллельно одной из ламп реле (на катушке написано 250 витков ПЭВ-2/0,8 ) - реле начало щелкать, но лампочки погасли, а еще очень сильно нагрелся транзистор. Как правильно подключить реле к мультивибратору?
Сообщение kal454 »
Разбросы параметров. Причём всех элементов. Это нормально.
На следующем этапе проведите измерения (напр.,ток)
СТРЕЛОЧНЫМ тестером.
Сообщение nik-as »
Кантата писал(а):Как правильно подключить реле к мультивибратору?
Ни как, это реле явно не на 12 вольт.
Кроме того подключать надо не параллельно, а ВМЕСТО лампочки, либо последовательно что в данном случае будет правильнее.
Вернуться в «Практика»
