Грееться аккумулятор и не тянет шуруповерт.
Добрый вечер нужен совет. Поменял 10Шт Ni-Cd аккумуляторов в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые. Зарядил, пробую в нагрузку. Шуруповерт плохо тянет под нагрузкой, и грееться все 10 элементов аккумулятора. Думал может шуруповерт плохой, но вставил аккумулятор в другой шуруповерт все то-же...
Аматор
Греются аккумы - не расчитаны на данное использование. А какой ток кушает это устройство ,замерь .
Боюсь не сможет он померить ток под нагрузкой - мультиметр такой ток не меряет
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
zaz1987 писал(а):...был куплен 2007 году в Канаде...
Это Вы заменили проверенные канадские аккумуляторы на китайское гуано ? И чем заряжали? Ускоренной зарядкой?zaz1987 писал(а):Поменял 10Шт Ni-Cd аккумуляторов в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые.
А почему никто не спросит, какой вид работы проводится. Явно не шурупы закручивает.
Вот у меня тоже греются, если зажму сверло победитовое и давай им стены дырявить, а еще сильнее греются когда зажал в патрон диск по металлу и поделил пруток арматуры на 4 части.
Всем спасибо, разобрался.Дело было в монтажных лепестках которые были приварены к аккумуляторам сделаны из какой -то дряни. На них было падение более 2-x вольт на каждом, при токе 7 Ампер.Сделал перемычки из листовой меди 1 мм (хорошо что на работе ее у на как гною..). Короче запаял, скрутил, запускаю и тут приятная новость. Шуруповерт руками не остановить. Аккумуляторы не греються. Все нормально.За грязную пайку прошу не ругать в место флюса использовал канифоль, паял паяльной станцией время пайки составляло 3-4 сек при температуре 450 град..Аккумуряторы не перегревались.
- Медь
- (92.45 КБ) 989 скачиваний
- Плохие лепестки
- (87.35 КБ) 906 скачиваний
Аматор
zaz1987 писал(а): .Дело было в монтажных лепестках которые были приварены к аккумуляторам сделаны из какой -то дряни.
а надо было всего-лишь облудить " какую-то дрянь " при помощи ортофосфорной кислоты
А как потом ее обезвредить? Эту самую кислоту..
Аматор
Обычная пищевая сода...
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Падение 2 В на 9 перемычках = 18 вольт, а аккумулятор на 12.zaz1987 писал(а):На них было падение более 2-x вольт на каждом
И ещё немножко дёгтя,
От чего вы взяли что не тяговые? При продаже на офф. сайте написано что для шуруповертов.
Аматор
Ссылочкой не поделишься?
http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/23982
вОТ офф. представитель на Украине..http://plus-minus.com.ua/
Аматор
Вот только нагревание при пайке не повредило бы аккумам... А если точечной сваркой ?
А похоже, что "плохие лепестки" таки и были точечной приварены.
Но не представляю, чтобы на них по 2В падало !
Ну это не сайт производителя, а меня он интересует.zaz1987 писал(а): вОТ офф. представитель на Украине..
