нашел схему уменьшения времени включения/выключения транзистора путём применения форсирующей RC цепочки.
она здесь, рисунок 10
http://zpostbox.ru/az.htm
не мог бы мне кто нибудь в двух словах разъяснить что здесь зачем (резистор и конденсатор)
может быть кто нибудь знает еще какие нибудь схемы? это пока одна которую я нашел
схемы повышения быстродействия биполярных транзисторов
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
- svs0230
Re: схемы повышения быстродействия биполярных транзисторов
Начну думать и вспоминать ,
итак:
Резистор это тупо ограничение базового тока ключа, если параллельно ёмкость, то сначала ток импульса (начало его Фронта) пойдёт по меньшему сопротивлению , ток будет максимальным , что помогает быстрее насытить переход
база \эмиттер , потом конденсатор зарряжается и ток идёт в ограниченом виде через сопротивление, когда импульс кончается конденсатор разряжается через сопротивление одновременно создавая противоположное напряжение на базе , что быстрее закрывает транзистор
