Схема громкоговорящей связи и оповещения
Необходима схема громкоговорящей связи и оповещения, наподобии "Каштана" или "Лиственницы" (если кто знает, что это такое), перерыл весь инет, но кроме промышленных образцов ничего не нашёл... Может кто что подскажет, буду благодарен.
Огласите техусловие, а так самое простое: микрофон-трансляционник-репродуктор.
На сколько мне известно, то что вы назвали- это корабельная связь. Там не смотрели.???BoriK писал(а):Необходима схема громкоговорящей связи и оповещения, наподобии "Каштана" или "Лиственницы" (если кто знает, что это такое), перерыл весь инет, но кроме промышленных образцов ничего не нашёл... Может кто что подскажет, буду благодарен.
Все верно, корабельная связь установленная в штабе погорела (Каштан), сгорел трансформатор, а я с намоточными изделиями совсем не дружу, и ни ЗИПа ни схемы от него нет, вот и ищу схему чего нить подобного способного раскачать четыре-пять громкоговорителей, пробовал подцепить музыкальный центр и усилок, но у динамиков (громкоговорителей) похоже высокое сопротивление для него порядка 30 ом, еле еле слышно, а надо чтоб орало на всё здание...
Проблема ещё и в том, что на ремонт или замену никто ни копейки не выделит, а покупать промышленную ГГС обойдётся тысяч в 20, вот и думаю собрать что нить несложное но мощное... Те схемы что нашёл расчитаны на обычные восьми, четырёх омные динамики...
Заранее всем благодрен за участие, может гуру паяльника и припоя что подскажут...
Ну так тогда купите готовый, так как мотать для самоделки всё равно придётся,BoriK писал(а):а я с намоточными изделиями совсем не дружу
все системы ГГС трансформаторные.
Нашёл что за звери у нас на стенах висят:
ГР-1
Громкоговоритель рупорный в водозащищенном исполнении предназначен для воспроизведения передач в системах громкоговорящей связи.
Номинальное мощность 10 Вт
Номинальное напряжение 30, 120 В
Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления 87 Ом (для 30 В) 1224 Ом (для 120 В)
Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (500-3500) Гц 104 дБ
Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности ЧХ 15 дБ 500-3500 Гц
Я так понимаю, 30 В с усилка на каждый должно идти, и без повышающего трансформатора ни куда, схемы транзисторных усилителей здесь просто бесполезны?
ГР-1
Вообще подскажите, стоит их оставлять или проще будет заменить на обычные динамики 8 ом и понаделать простеньких усилков под каждый и подцепить к предусилителю?
Я уже понял что малой кровью не обойдётся, а в отпуск хочется и побыстрее)))
kolosov писал(а):Пошарь по инету. Вот подобная ссылка:
http://www.clrscrbooo.narod.ru/index2.htm
Спасибо, но они там непонятные слова говорят, у меня столько познаний в аудиотехнике нет (((, да и прочитанное говорит о том что без выходного трансформатора никак, думаю на такой частоте при таком токе ни один транзистор не выдержит(((kolosov писал(а):Вот еще http://forum.cxem.net/index.php?showfor ... r=all&st=0
Надеялся, на готовое и недорогое изделие (катушку), хотелось бы в пару тысяч уложится, а не в пол зарплатыnik-as писал(а):Ну так тогда купите готовый, так как мотать для самоделки всё равно придётся,BoriK писал(а):а я с намоточными изделиями совсем не дружу
Ну так перемотай сгоревший трансформатор, там нет ничего сверхсложного.
Просто при размотке всё тщательно зарисовывай и записывай, особенно количество витков и диаметр провода.
ЗЫ. И что за часть у вас, штаб есть а складов нет?
В наше время это всё решалось через прапора за пузырь.
BoriK а не пытался силовик применить какой нибудь кверх тормашкой подключить. Допустим низкоомную на унч -толстый провод обмотки, а с высокоомной с большим напряжением на линию-? Вольтметром Замерийте сколько вольт вам надо...на выходе я имею ввиду. Может заработает..
В ссылках, которые я дал, есть чуть ли не пошагово переделка простых стереоусилителей в трансляционные и наоборот. Также есть способы замены выходных трансформаторов силовыми. Даже начинающий радиолюбитель разберется.
Всем большое СПАСИБО, нашёл похожий трансформатор и ура советской унификации, заработало!!! А трансформатор старый раскрутил, так там почти в самом центре обмотки спаялись, мои доблестные предшественники предохранитель из цепи исключили и закоротини на прямую... А недавно когда её снимали и ставили обратно кто-то там все замкнул на 220 (нитуда разъёмчик прикрутили), хорошо хоть блоки УНЧ не сгорели, они там в виде запаяных коробок на разъёмах (модулях), в общем работает, но собирать что то новое придётся...
Обычная, всех и вся посокращали, а на складах как всегда одно барахло списанное, да что говорить я по всему гарнизону год рулонный телеграфный аппарат искал (дифицит) ))))nik-as писал(а): ЗЫ. И что за часть у вас, штаб есть а складов нет?
Да спасибо отдельное за ссылочки, в отпуске на досуге займусь, через месяц все равно опять навернут че-нить и опять буду с этой трансляхой мучаться (проверено опытом 12 лет военной работы) ))) К тому же такой усилок всегда в хозяйстве пригодитсяkolosov писал(а):В ссылках, которые я дал, есть чуть ли не пошагово переделка простых стереоусилителей в трансляционные и наоборот. Также есть способы замены выходных трансформаторов силовыми. Даже начинающий радиолюбитель разберется.
Ответ конечно не в тему, но только меня окружают, извините за выражение "рукожопые" или это всегда так? А то изо дня в день, из года в год проблем с техникой и аппаратурой только прибавляется, и что самое странное у меня все работает, а у остальных только ломается, обычно если схема есть, я вроде как сам допетриваю, что где чинить и как, но вот с такой акустикой впервые столкнулся и боюсь что не в последний раз... Радиоэлектронникой я с детства занимался как хобби и то с перерывами, на пол года, год... Увижу, что нить понравившееся, загораюсь и начинаю как одержимый рыть инфу, изучать основы и что и как работает, собирать и радоваться, так что со знаниями кот наплакал...
И ещё всем спасибо за участие, если совет ещё не пригодился, то обязательно пригодится в будущем...
