Светодиодный индикатор по радиоканалу с usb передатчиком
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможные готовые схемы или куда копать.
Нужно собрать устройство с двумя светодиодами, которое бы зажигало нужный светодиод по радиосигналу от компьютера.
Соотвественно это должен быть приемник с указанными светодиодами, работающий от батарейки, и передатчик, подключаемый к USB порту компьютера.
Дальность - в пределах 5 метров.
Программа для компьютера будет написана в зависимости от возможных интерфейсов взаимодействия с передатчиком (например через COM порт).
Ищу наиболее простую и дешевую схему (по стоимости деталей).
Как возможное дополнение - устройство должно отключать светодиоды, если не получает сигналы в течение определенного интервала времени (для автоматического отключения и экономии батареи)
- Reloader
- Мучитель микросхем
Re: Светодиодный индикатор по радиоканалу с usb передатчиком
Вариантов множество. И дешевых и дорогих. Опиши, для каких целей - может тогда проще посоветовать будет, или уже есть готовые решения...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Reloader писал(а):Вариантов множество. И дешевых и дорогих. Опиши, для каких целей - может тогда проще посоветовать будет, или уже есть готовые решения...
Есть сервер, занимающийся определенными расчетами и отключенный от локальной сети(по соображениям безопасности). Нужен индикатор состояния расчетов, который будет располагаться в соседней с серверной комнате.
Сейчас он фактически входит в сеть с одним компьютером, с которого производится наблюдение и администрирование. Хотелось бы по некоторым причинам от этого избавиться (освободить розетку). И не тянуть лишних проводов (с этим тоже проблемы). Wi-fi по тем же причинам безопасности также не хочется задействовать.
Т.е. если есть решение с простым радио-индикатором, то хотелось бы его реализовать. Если решения не найдем, то будем тогда что-то из вышеперечисленного делать.
- Секретный кот
- Контактная информация:
Приделать к серверу обычную радиоклавиатуру и программно зажигать на ней индикаторы caps lock и scroll lock (например).
Секретный кот писал(а):Приделать к серверу обычную радиоклавиатуру и программно зажигать на ней индикаторы caps lock и scroll lock (например).
Вариант - подумаю. Спасибо!
Но хотел нацепить индикатор на край монитора - чтобы перед глазами был.
Уж если не устраивает wifi и bluetooth в части безопасности, то ИМХО и любой иная прибамбаса (а уж тем более радиоклава с которой можно снять всё что угодно) с радиоканалом - такая же проблема с безопасностью. Провода из COM порта как вариант
Сигнал, который необходимо передавать, не требует защиты с точки зрения безопасности. Но сервер подключенный к некой Wifi сети по стандартным протоколам будет уже иметь потенциальные ворота для входа в него извне, что и является проблемой безопасности. Поэтому не подключаем его никуда.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Преобразователь USB-UART -> передатчик, управляемый либо UART, либо по SPI, либо Р/У от игрушки -> радиоканал -> соответствующий приемник -> светодиод.
А сколько светодиодов то?
Два светодиода.
Тот путь передачи сигнала, что написали, я себе так и представляю.
Думал может есть готовые схемы или даже модули для решения задачи.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Из радиозвонка сделать можно, без особых проблем.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Преобразователь USB-UART можно найти готовый, но если светодиодов 2, нужно найти полный, т.е. кроме RXD и TXD должна быть хотябы одна еще линия на выход, а лучше две, так проще с точки зрения программы-драйвера. Взять передатчик от р/у машинки, вместо кнопок подключить выходы преобразователя. На соответствующие выходы в приемнике - светодиоды и все дела. Только с энергосберегающим режимом так просто уже не получится.
Ну или как выше сказали - из радиозвонка, только для 2х светодиодов нужно либо 2 звонка, либо помудрить с кодированием, но это уже изменение схемы.
старая пс\2 или усб клавиатура с проводом
3 светодиода и управляются они легко
усб провод можно удлинить до 5м, у меня до пассивного хаба как раз столько идет
никаких радиоканалов не нужно и паять тоже ничего не надо
