Нестандартное включение 555 - как рассчитать частоту?
Сообщение dimas5552 »
Вот такое вот есть включение 555 для получения меандра:
Для нее так же время полупериода равно RC или же как то по другому считать нужно? Например на этих номиналах какая будет частота?
Сообщение rus084 »
на низком напряжении схема может не завестись .
А почему выбрана именно такая схема подключения?
Меня зовут Димон .
Напряжение 5 вольт стабилизированное с КРЕНки, а вот почему именно такая схема это не ко мне вопрос а к разработчикам - вероятно это самый простой способ получения меандра...
Сообщение rus084 »
а какое напряжение до кренки ?
Вобще схема должна работать , частоту можно вычислить . Но при разной нагрузке на выходе таймера частота будет плавать .
Меня зовут Димон .
Сообщение Котёнок. »
dimas5552 писал(а):Вот такое вот есть включение 555 для получения меандра
Меандр, это прямоугольные импульсы со скважностью равной двум.
Вам именно нужен меандр или просто прямоугольные импульсы?
КРЕН5А - на входе 12В. Нагрузка одинаковая - выход управляет транзиком. Вообще это кусок схемы ESR-метра http://www.mario001.de/elektronik/schal ... ircuit.pdf. Интересует на какой же именно частоте он работает.... :dont_know: Кроме того в разных источниках стоят разные кондеры на 555 - здесь на 560pF а в другом на 1000pF - хотелось бы знать какой из них укладывается в "стандартные" 50... 120 кГц...
Вернуться в «Практика»
