Защита для 18650 Li-ion акков
Сообщение m.ix »
Схема защиты 18650 Li-ion акков
Побегал по форуму и понял что у меня куча гранат.
те их нормально не зарядишь и не попользуешь без данной схемы.
в общем имею с пару десятков таких выковыренных акков.
как оказалось они без защитные.
схемы зарядок
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/20/
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2473
может есть где то ещё схемы защиток :)))
Сообщение nik-as »
В аккумуляторах сотовых например, только возможно придётся заменить сборку полевиков на более мощную.
Совмещённая с зарядкой, балансир называется, но он не защищает от глубокого разряда.
А вообще не мешало бы поделиться планами использования, а там уже конкретнее прикидки можно делать.
Сообщение m.ix »
Я понял, что сеи акки бомбы замедленного действия
Так же нельзя им давать бОльшее напряжение как и уход в минимально допустимое напряжение.
хотелось бы что то подобии защиты соорудить от выше упомянутого.
как не знаю.
к сожалению акков от мобилок нету как и самих акков.
Сообщение nik-as »
Ну например можно заглянуть к ремонтёрам сотовых.
Вообще защиту проще делать на специализированных микрухах, на компараторах громоздкой получится
да и низковольтные компараторы ещё найти надо.
Сообщение m.ix »
nik-as писал(а): проще делать на специализированных микрухах
надеюсь они не специфицитные и не нужно заказывать из-за бугра.
тогда и схема быть где то должна.
Сообщение nik-as »
"Специфитные" или нет не знаю, я их из отживших своё аккумуляторов выковыриваю.
Но можно попробовать по магазинам поискать.
Вот кое что по защите :roll: со схемами.
Сообщение dandiv2006 »
В защищенных аккумах вот такое стоит
http://www.dealextreme.com/p/charge-dis ... 13?item=12
или
http://www.dealextreme.com/p/charge-dis ... 112?item=2
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
skk
Сообщение skk »
Есть ли схемка защиты для этих аккумов, от полного разряда типа вот этого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/, но для 18650.
Спасибо.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение m.ix »
акк и реле, замечательно сочетаются :)))
Сообщение NEO2 »
Есть умная защита с "интерфейсом" DS2441,DS2442
Сообщение 4ipson »
Ребят ответьте кто может: имею аккумулятор 18650 на 2400мач без защиты, я выдернул защиту из телефонного акума на 1600мач - подойдёт ли она для защиты моего аккумолятора от перезарядки и разрядки???
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение dantist3 »
Если полевики этой схемы ток разряда и заряда там где Вы его будете использовать выдержат, то работать будет.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
А что вам мешает сделать защиту для аккумулятора в самом устройстве которое планируется питать? Есть же стабилитроны на напряжение менее 3 вольт, соорудить делитель Стабилитрон и постоянный резистор и подключить это на вход ОУ, на второй вход ОУ подключить делитель из переменного резистора - которым можно будет установить напряжения срабатывания. На выход ОУ подключить затвор мосфета, который и будет коммутировать нагрузку в случае разряда или перезаряда, в зависимости как будут подключены делители на входах ОУ.
Есть операционные усилители которые прекрасно себя чувствуют при напряжении 2,5 В, но следует помнить что делители тоже могут медленно разряжать аккумулятор.
Примерно так -
Сообщение 4ipson »
Лично моё устройство к которому я хотел подключить этот аккумулятор накрылось ещё до включения, но идея хорошая.
YAD
Сообщение YAD »
Вот есть такие штуки специальные
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=109727
Сообщение TPAHCODEJI »
Господи,да что вы боитесь то так.Вот аммонал реально опасная штука.К тому же чтоб эти аккамуляторы взорвальсь остараться надо.
Сообщение Fuser »
YAD писал(а):такие штуки
археолог, на дату последнего сообщения хоть смотри :))
TPAHCODEJI писал(а):реально опасная штука
пф змнал не опасней жареных гвоздей... ты возьмись свари кисы или гмтд :) если жив останешься - напиши :))
Брат я 4 кило это бурды взрывал и жив).Мне интересно а как эти акамуляторы можно перезарядить чтоб взорвались?У меня максимум страшно вздувались.Я так планшет убил и книгу электронную.
Сообщение Maverik2210 »
подскажите пожалуйста. имеется китайский повербанк на плате которого две FS8205, одна из которых подгорела.
поиск доноров этой микросхемы из погибших аккумуляторов от сотовых дал только микросхему MP05AB (аккум от старого samsung)
микросхема видимо достаточно старая, даташит нашелся только в кэше гугла
http://webcache.googleusercontent.com/s ... sgHRmY_wAg
подскажите, можно ли ее использовать вместо FS8205 ? склоняюсь к тому, что нельзя.
Сообщение _RUS73_ »
fs8205 это не микросхема а сдвоенный N-канальный полевик. Вместо него можно использовать пару полевиков si2300 или si2314
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
