Формирователь ступенчатого сигнала
Сообщение Black_miti »
в общем ситуация следущая! нужен Формирователь ступенчатого сигнала на 60 ступений!нашол схему но немогу разобратся гугол не помогает((( понел только что от емкости конденсатора зависит количество ступений...а от чего зависит ихняя высота?
(2.22 КБ) 563 скачивания
Сообщение mickbell »
Нижняя часть схемы - конденсатор с разрядным ключом, который разряжает его фиксированным током. Величина разрядного тока определяется амплитудой импульсов на базе и номиналом R2 (и, разумеется, температурой транзистора, как же без этого). Так что высота ступеньки зависит не только от ёмкости, но и от ширины импульсов, и от величины разрядного тока, который зависит - я сказал, от чего. Верхняя часть представляет собой ключ, который открывается, когда напряжение на конденсаторе ниже 9 вольт, и закрывается, как только конденсатор зарядится до где-то 14 вольт. То есть работает схема так. Если конденсатор разряжен, то верхний ключ, он же триггер Шмитта, заряжает его. Каждый приходящий импульс разряжает конденсатор через ключ на определённую порцайку, которая зависит - я сказал, от чего. Как только он разрядится до 9 вольт (величина определяется номиналами R4 и R5), ключ его опять зарядит.
Я не советую делать это извращение. Лучше всего задача выполняется на микроконтроллере, можно с внешним ЦАПом, можно с внутренним ШИМом, если скорость позволяет. Вариант: тактовый генератор, двоичный счётчик с дешифратором и тем же ЦАПом - которым может быть опер и набор резисторов, к примеру.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pyzhman »
Black_miti писал(а):на 60 ступений
И не указали вольтаж каждой ступеньки. Равно и напряжение питания.
Docendo discimus
mickbell писал(а):. Вариант: тактовый генератор, двоичный счётчик с дешифратором.
тоесть что-то вроде этого?
(19.84 КБ) 266 скачиваний
Black_miti писал(а):тоесть что-то вроде этого?
Да. Только разрядов побольше. Дешифратор я зря упомянул, ни к чему он.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
