Измерение уровня жидкости в баке
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Наводчик ПКП »
День добрый, товарищи!
Прочитав много статей, посмотрев множество схем, пришел к выводу, что почти во всех случаях измерение уровня жидкости в бачке происходит примитивным образом. Несколько пластинок расположенных на разных уровнях бачка, герконы и т.д.
Так вот, у вроде бы все хорошо, но если пошевелить бачек, то волны могут задеть один из "сухих датчиков" и все измерение пойдет коту под хвост. Недавно видел по ящику интересную вещь, в пожарных машинах, чтобы на поворотах вода не разбалтывалась и таким образом не перевернула машину, там, в баке, стоят пластины, с дырками, которые гасят эти волны, но для измерений опять же это не очень поможет.
Короче, кто и как делал подобные вещи, какие технологии использовали и т.д.
Поделитесь опытом.
Заранее спасибо!
Сообщение бабай »
В автомобилях вот уже много лет измеряют уровень топлива в баке при помощи поплавка и реостата .
бабай писал(а):В автомобилях вот уже много лет измеряют уровень топлива в баке при помощи поплавка и реостата .
Измерение не очень точное.
Читал про Емкостное измерение. Работа таких уровнемеров основана на различии диэлектрической проницаемости жидкостей и воздуха. Простейший первичный преобразователь емкостного прибора представляет собой электрод (металлический стержень или провод), расположенный в вертикальной металлической трубке. Стержень вместе с трубой образуют конденсатор. Емкость такого конденсатора зависит от уровня жидкости, так как при его изменении от нуля до максимума диэлектрическая проницаемость будет изменяться от диэлектрической проницаемости воздуха до диэлектрической проницаемости жидкости.
Что вы думаете по этому поводу?
Сообщение Billys »
Бак высоко стоит? Какая высота столба воды в баке? В колхозах для исключения переливов водонапорных башен (в зимнее время обмерзают контакты поплавковых выключателей) давно используют реле давления, из расчёта 1м водного столба = 0,1 кгс/м².
Можно рассмотреть вариант с вакуумным насосом малой мощности (используют аквариумный компрессор с перевёрнутыми клапанами) и трубкой, опущенной до необходимого уровня. Как только вода поднимется до уровня и перекроет трубку, возникает разрежение, срабатывает вакуумный датчик, и приводит в действие исполнительный механизм.
Сообщение borys »
Еще есть ультразвуковые измерители уровня, но не просто найти для них излучатели и приемники.
Вернуться в «Измерения»
