libert GXT3 1000VA не держит нагрузку
всем привет! есть либерт после ремонта(замена IGB10N60T в дежурке) вкючаю без нагрузки все нормально переключается с сети на батареб и обратно, выходное напряжение есть, включаю нагрузку любую в режиме батарей отключается примерно через секунду. может кто посоветует что можно сделать?
батареи нормальные 4шт, напряжение выходит 52,3В, не потёкшие не вздутые
Эти УПСы вообще то с двойным преобразованием, и если он работает от сети
и не работает от аккумуляторов, то проблема в аккумуляторах.
аккумуляторы то и другие ставил, и упс практически новый, ему изначально как купили вставили 380В вот и пришёл финиш ему, а после ремонта вот такая байда с ним
Значит, сгорело что еще, ищи поломку в цепях защиты, также может какие конденсаторы подгорели.
Дежурный экзорцист
