Пульт Д/У на 2 кнопки
Сообщение Gefer2 »
Помогите сделать пульт и базу для ролет.надо 2 кнопки и чтоб замыкалось только при нажатии. при отжатии кнопки розмыкалось. :facepalm:
Сообщение Maykill »
вах, как сложно! :))
может вам и схему нарисовать?
(13.58 КБ) 553 скачивания
Сообщение m.ix »
у мну универсальнее :)))
Сообщение Gefer2 »
:shock: Надо на Д/У котята :facepalm:
Сообщение sergeisams »
Gefer2 писал(а):Надо на Д/У котята
Посмотри в этой ссылке
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6029
Сообщение Microtech »
Когда-то делал. ИК пульт на 4 независимых кнопки. Может пригодится?
http://www.youtube.com/watch?v=ASueUal_ ... re=channel
RC5_PULT_AND_DECODER.zip
(348.9 КБ) 351 скачивание
Сообщение Adusik »
Microtech: какой ИК приёмник использовали?
Сообщение Brigadir »
Gefer2 писал(а):Помогите сделать пульт и базу для ролет.надо 2 кнопки и чтоб замыкалось только при нажатии. при отжатии кнопки розмыкалось. :facepalm:
А грамотнее выразить свою мысль не умеете?
1 - кнопка с фиксацией = при нажатии остается в нажатом положении, при повторном нажатии - отключается.
2 - кнопка без фиксации = нажал - включено, отпустил - выключено.
3 - кнопочный блок с зависимой фиксацией: одну кнопку включаешь = соседняя отключается.
А такое выражение и вовсе не понять: "Помогите сделать пульт и базу для ролет" Я только понял - Помогите, пульт и базу(какую базу? Овощную?). А может Вы выразите более точно свою хотелку, например так: Мне нужен пульт на 2 команды, управляемый кнопками без фиксации. Пульт должен передавать команды: а - по проводам,б - по инфракрасному каналу, в - по радиоканалу. А каким исполнительным механизмом будет Ваш пульт управлять? Ролетом или коровой = нам как то без разницы!
А поболтать?
Adusik Я ставил немаркированный ИК-приемник, выдранный из непонятно_чего. Скорее всего, аналогичный TSOP1738.
Сообщение Adusik »
Microtech писал(а):Adusik Я ставил немаркированный ИК-приемник, выдранный из непонятно_чего. Скорее всего, аналогичный TSOP1738.
Программу писали не Вы? Исходников нет? Можно ли увидеть как выглядят фузы в Коне или CVAVR?
Программу писал я. Другой вопрос :(. Язык Си, я не использую. :( В архиве были фьюзы для AtTiny13.
Последний раз редактировалось Microtech Вт окт 23, 2012 13:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Хотел попробовать сделать, но у меня есть ИК приёмники только на 32, 36 и 58 кГц., а покупать дороговато 2,5$. Там фузы в какойто неведанной мне проге. asm тоже сойдёт.
Заточено под 36 кГц. По факту, приёмнику безразлично точное значение частоты, может только чувствительность будет несколько ниже, на не родной частоте.
У меня смесь баскома и асма, написанная в лоб, абсолютно непригодная для какой-либо дальнейшей модернизации не автором, тем не менее, годная для прошивки. Фьюзы - они и в Африке фьюзы. Могу скриншот от Понипрога, или Тритона выложить, но CVAVR - не ко мне. :o
Сообщение krepton85 »
да можно подобрать любую пару мультиплексор / демультиплексор и все что угодно лепить. А дальше 2 релюшки, микрики - концевики.
Сообщение Андрей Бедов »
:o
Тему забыли 3 года назад. :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
