Ремонт системника
Сообщение vbfbk2020 »
Сегодня принесли в ремонт системник с диагнозом "не включается". Снял БП и разобрал. Внутри чудо чудное, радиатор с силовыми ключами выпаялся из платы и валяется отдельно. Как его надо перегреть что-бы такое произошло?
На сообщение можно не отвечать, просто таким чудом надо поделиться со всем сообществом.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Maykill »
вдогон....попалась плата от ЭлитГруп чтототам сокет 478
после часа прогона отпаялись мосфеты питания процессора...и осыпались ( стояла вертикально) :))
Сообщение MrLeo »
Аналогично... Притащили системник. От перегрева умер мост на мамке. Стартует, но не грузится ни с одного носителя. Но удивительнее всего видюха от ATI. На ней от перегрева скукожились все наклейки, но работает как ни в чем не бывало.
Сообщение m.ix »
Maykill писал(а): отпаялись мосфеты питания процессора...и осыпались
не правильно работает ШИМ
И как правило сохнут литы.
Можно исключить *разгон* - если он конечно делался или не делался.
Сообщение Maykill »
припаяные заново с донора- проработала год :))
