Сглаживание ШИМ, Фильтр низких частот
Сообщение Great_Beaver »
Добрый вечер, ставлю своей целью с помощью atmega 32 выдавать стабильное напряжение 0-5 Вольт путем сглаживания ШИМ сигнала частотой 7кГц с помощью фильтра низких частот(привожу схему).
В принципе она работает, но сглаживает конечно не достаточно, а при увеличении емкости появятся временные задержки да и после резистора напряжение далеко не 5 Вольт, как наиболее оптимально рассчитать данную схему?
(13.46 КБ) 1692 скачивания
Сообщение Murlock »
1. от 0 регулировать нормально не получится. даже, если вместо резистора использовать индуктивность. только, если ШИМ двуполярный, можно добиться вменяемых результатов.
У.Н. Румфорд.
Сообщение El-Eng »
Лучше поставить активный фильтр, например Саллена-Кея. Частота среза, тип и порядок фильтра определяются необходимой степенью подавления частоты ШИМ (7КГц) и требуемой скоростью реакции фильтра (чтобы задержки были приемлемы).
Сообщение TheCat »
Какие временные задержки и пульсации допустимы? Может сразу ЦАП поставить и не мучиться? Ну или начните с того что уберите резистор на 100 кОм и воткните после оставшейся цепочки ещё одну такую же.
Сообщение woosterstring »
TheCat правильно написал - вот так как-то делали.
Ну а если нужны градации в несколько милливольт (и при изменяющемся сопротивлении нагрузки),
- цифровой потенциометр или ЦАП с повторителем.
А активный фильтр на ШИМ, если нужна полоса частот на выходе до 2-4 кГц, чтобы без пульсаций настроить сложно для диапазона 0-5В. Столкнулся при проигрывании мелодий контроллером. Даже с 4-х звенным фильтром (ШИМ 32-64 кГц, 16 бит) осциллограмма выдаёт всю 8-битную родословную звука :-).
