Заряд устройство для аккумулятора из УПСа. Доработка схемы
Сообщение serg00700 »
Здравствуйте. Увидел вот такую схему
и хочу её реализовать на кр142ен12А. Как раз есть 2 шт. Мне нужно :
1. Выставить Напряжение 15в и ток 0,7А чтоб заряжать аккумулятор из УПСа (Pb) через реле которое будет через 5 сек отключать/включать АКБ.
2. Выставить напр. 14,6 и ток 0,7А. По сути в схеме происходит регулировка тока в конце заряда.
Я собрал схему на кр142ен12А, но с одним АКБ (напр его 14,4в13в) выставляется ток мах 0,6(0,5 меняется(подстраивается))А, а с другим где напряжение11,5в10,5в вообще зарядн уст-сво выдаёт ток 150 мА.
Как изменить схему чтоб заряжать стабильным током и в конце как это задумано по окончании заряда он снизился до 0,002А? Помогите пожалуйста. Сегодня целый день провозился и понял что мне это не под силу в одиночку сделать, т.к. ток не регулируется нормально.
ps: заявлено что схема тоже самое что http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ только на 2-х микросхемах.
Последний раз редактировалось serg00700 Пн сен 03, 2012 21:00:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dandiv2006 »
Я собрал схему на кр142ен12А, но с одним АКБ (напр его 14,4в) выставляется ток мах 0,6(0,5 меняется(подстраивается))А, а с другим где напряжение 11,5в вообще зарядн уст-сво выдаёт ток 150 мА.
Не совсем понятно... Напряжение 12-ти вольтового аккумулятора само по себе не может быть 14,4в :shock:
В этой схеме при засаженном аккумуляторе (но живом) ток будет равен выставленному по DA1 пока напряжение не поднимется выше определенного уровня, а потом начнет падать, а DA2 не даст напряжению вырасти выше нормы.
А другой аккум... низкое напряжение и малый ток - есть подозрение на нехватку мощности блока питания (при подсоединении этого аккума на входе DA1 сколько вольт?)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Напряжение АКБ не 14,4а, а ~ 13в. Прибор немного завышает.
Эта схема собрана из деталей БРП-24-10 на 12в/3А. Он работал и регулировал напряжение до 15в точно.
Напряжение на входе DA1 ~23в(с нагрузкой и без). Сейчас заметил с Акб у которого напряжение ~13в при включении его в схему которая на картинке сначала ток 0,6А, но сразу уменьшается наверное до 100мА(до 200мА точно). С АКБ у которого напряжение 10,5в ток заряда сразу устанавливается 100мА.
Тема закрыта. В связи с долгим ожиданием ответа cобрал другую схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ на той же мк.
Сообщение taimyr »
Вот ещё такая штука есть http://www.ekits.ru/index.php?productID=2551
Работает в автомате, но ток у неё небольшой.
Спасибо. Хорош. Несколько таких видел, но минус в том что у них у всех токи 200-300 мА. А нужен ток как минимум 0,7А. Может там цепь коммутации усилить.?
