Обратноход или TL494
Сообщение Redrik Shuhart »
имеется ферритовый транс от какого-то бп с телека, название не упомню но с цветного и советского
параметры 2-х Ш-образных половинок такие как на изображении
Вот вопросс, собрать можно из него ИИП на ТЛ494 или же обратноход?
(17.03 КБ) 482 скачивания
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение olegators68 »
Обратноход, конечно, зазор то спиливать не будете же:) , его можно сварганить и на ТЛ494, но лучше на специализированных UC3842(43,44,45) или TOP'ов .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А если ничего нету из специальных?
Какую схему посоветуете и как рассчитать трансформатор. Сколько можно из него выжать?
Хотелось бы иметь возможность получить 25-0-25 напряжение по 3 А в плече.
Вот темка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=TOP250 схемы и ссылки там есть.
Сообщение KaRaTeL »
Собери обратноход на 494!
Дежурный экзорцист
Сообщение oleg1ma »
А лучше прямоход
Сообщение Seriyvolk »
А флайбек на PFC контроллере на 800 ватт слабо? :)))
Сообщение KaRaTeL »
Как 2 байта переслать. Только так делать не надо.
Дежурный экзорцист
подскажите че не так
(35.39 КБ) 669 скачиваний
Redrik Shuhart писал(а): не так
Глина хреновая с БП МП-4-хз, но гнать ее надо 70кГц и выше чтобы добиться заявленными вами параметров в 150Вт, телик более 80Вт не кушал, в обдув поставите пройдет (честно говоря тогда глина барахло была + время), что вам мешает переделать (разломать) комповый БП, такого барахла сейчас валом.
Сообщение rus084 »
я на таком трансе без перемотки выжимаю ват 15 ,
питание 13в , на выходе в хх- 305в , при подключении лампочки энергосберегающей , напряжение падает до 200в .
ширина импульсов у меня не больше 40проц . частота 30кгц .
Меня зовут Димон .
Сообщение Katana »
Если ради искуства то стачивать на шкурке сердечник до удаления зазора))) и двухтактник на 494 или 594
дедовский способ - мотаешь пробную обмотку с запасом запускаешь схему через лампочку и отматывая подбираешь минимальный холостой ток
