Замена усилителя в SAMSUNG MAX-KD100
Сообщение artkip »
вышел из строя родной усилитель stk402-100 заменил его на TA8263BHQ. Все упирается в питание, дело в том что родная микросхема питалась от 38в, а замена то 14в. Может како-нибудь стабилизатор поставит?
Сообщение Андрей Бедов »
Проблема найти родную микросборку? В принципе "подсобачить" можно любую микросхему оконечника, лишь бы по параметрам подходила. Только придётся убить время, изменяя под неё обвязку.
Стабилизатор конечно можно поставить, только ИМХО упадёт мощность + опять же придётся "шаманить" весь оконечный каскад, ещё и монтаж городить.
Сообщение hflbr66 »
заменил stk 402-100 на tda8263bhq-это вашпе круто :shock: \мощность упадет-хуже звук-мороки оч.много--есть смысл в переделке? при примерно одинаковой стоимости обоих унч.
Сообщение Савелий »
[quote="artkip"]вышел из строя родной усилитель stk402-100 заменил его на TA8263BHQ. Все упирается в питание, дело в том что родная микросхема питалась от 38в, а замена то 14в. Может како-нибудь стабилизатор поставит?[/quote]
гений...ставь рядом автомобиль и от клемм аккумулятора питай свой усилитель и будет вообще здорово...... :kill: :kill: :kill:
Чем проще, тем лучше
Сообщение Чумак »
А у СТК разве однополярное питание? Афтор, вопросец к тебе.
Чумак писал(а):А у СТК разве однополярное питание? Афтор, вопросец к тебе.
А что ему мешает повесить по стабилизатору на каждое плечо, между средней точкой?
Сообщение Чумак »
Да я не против, просто спросил. :)) "Замена" вызывает массу вопросов.
Сообщение Gigavolt »
Здравый смысл,если только не хочет сделать из муз.центра обогреватель :))) ИМХО самое простое,при невозможности достать STK -сгородить самодельный оконечник. TDA7250 + TIPы на выхлоп,как вариант.
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76364
любит у нас народ одевать брюки через голову.
Это к тому, что лень заказать родную.
Сообщение Савелий »
m.ix писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76364
интересно вот мне, микрухи STK после того как их достали из корпуса (ну то есть кишки как на фото) они после этого работать будут? а то лежат несколько с выводами оторванными а припаять так просто не получается только вскрывать или кучу пластика срезать.
Сообщение tohasadist »
будут, смотря как достанешь)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Савелий »
tohasadist писал(а):будут, смотря как достанешь)))
аккуратно ))) спасибо за информацию
Сообщение artkip »
было бы лаве я бы заказал новый, а так как его нет ставлю что есть.
Сообщение artkip »
хорошо, есть плата от монитора Samsung - SyunsMaster 753 DFX можно ли с нее блок питания выдернуть и поставит в корпус центра?
Сообщение m.ix »
когда установишь, тогда расскажешь о результате :)))
