Похоже на УФ фотодатчик (фотоэлемент). Только дюже дорогие они. Попробуйте сначала фотосопротивление килоом на 47. Подключаете , освещаете лампой и быстро водите перед ним растопыренной ладонью (имитируете пульсации пламени). Работает- используете.
Если не работает- замеряете напряжение в точках подключения датчика. Если постоянное 60-170В. значит датчик УФ . Проверить можно имитатором : цепь из последовательно соединённых диода с обратным напряжением +200В и резистора 500кОм-1МОм. Должно показать "наличие" пламени.
ПС. Пламя вызывает протекание в цепи датчика тока примерно 75 мкА.
ППС. Вообще-то неплохо-бы указать фамилию сабжа.
Не мешайте мешать!
по сабжу - Дизельная тепловая пушка прямого нагрева AXE Galaxy 15CM.
По собранным скудным данным в качестве датчика в них применяется фоторезистивный элемент.
Хотелось бы заполучить его тактико-технические данные. Напряг на его разъемах - 12VDC. Да и по схеме видно.
feuodor писал(а):Хотелось бы заполучить его тактико-технические данные.
Только в авторизованых центрах. Пробуйте простые типа ФР-1 начиная с больших сопротивлений. Как- читайте выше.
Не мешайте мешать!
сам уже разобрался, и датчик нашел... СПС за "скорую помощь"... Дебилообразносозданный ресурс, охватывающий околоточных с дубинкой... всем пурген под хвост
Ну и молодец. А чего обижаться-то? Просто никто не имел дела с такими именно устройствами и готового ответа ни у кого не было. Подсказки не помогли? А самая "квалифицированная" помощь только у производителя , вот только далеко не "скорая" и совсем не дружественная. У тебя сначала 100 раз спросят включил ли ты шнур в сеть и проверил ли ты это. И относятся к тебе как к неандертальцу . К концу общения из лексикона остается только нецензурная брань (у меня).
P.S. И тебе тоже - всего хорошего.
Не мешайте мешать!
Вася, зачем отвечаешь за данный ресурс, и за всех ?
Просто обидно... читаешь некоторые посты и "хвост заворачивается" - какие все "знатоки" и "умницы". Но как заходит дело о конкретном - один "порожняк"... Может так и надо? Но зачем тогда нужен этот "вакуум"?
Как говорит мой сын :" Папа, забей!". Я-бы добавил : и относись к этому философски.
Так как я с мазутными горелками дела не имел, то позволено-ли мне будет поинтересоваться : какой, все-таки датчик и его параметры ? Это на будущее , для "а вдруг".
Не мешайте мешать!
