Порвался уплотнитель дверцы машинки
Попала собачка от куртки между стеклом и уплотнителем... Вырвался кусок 3х1см (вниз 1см) резины. Побежала вода. Его приклеил супер клеем, но иногда полоска воды течет! Что можно приклеить на само стекло для надежности ? Уплотнитель не вариант менять... Машинке лет 7.
Самый дешёвый способ
Выйти из машины
И всю дверь так загерметизировать, точно потом ни что ни какая вода не прольётся с той стороны
Выйти из машины
Я ж говорю, что не фиг собачег держать.
Они ешо и провода прогрызть могуть
ДОктор, что сказал?
Тебе, Миша, давно доХтор дал справку "7Б" с желтой полосой ...
Я же по-моему написал, что между уплотнителем и дверцей попала "застежка"
Я на своей ремонтировал резинку обычной монетой - сгибал её пополам и зажимал место разрыва, но у меня была трещина, а не вырвало кусок ...
Идем в мастерскую по ремонту быттехники и за N-ное количество пива просим новый уплотнитель
Ну меня была такая же проблема с уплотнением люка в стиралке.
Очень детально изучал эту проблему.
Выяснил что силиконовое уплотнение НИЧЕМ не клеится.
ТОЛЬКО меняется!!!!
ТОЛЬКО меняется!!!!
Клеил суперклеем.. Из-за того, что не совсем ровно приложил кусочек, иногда течт тонкая струя.
Андрей_Р, если дефект внизу манжеты, то можно снять верхнюю крышку стиралки, ослабить два хомута манжеты (на баке и на передней стенке), провернуть манжету на 180° (чтоб дефект оказалась вверху), затянуть хомуты, вернуть крышку на место. В верхней части люка вода не "давит" наружу, а проскакивает мимо, и то не во всех режимах. Заодно изнутри можно аккуратную заплатку прикошачить
Не со всеми манжетами можно такой фокус сделать, а заплатку если только присобачить, прикошачить не получиться
Доигрались! Перестал крутиться мотор! Правда я ничего не менял... Снял основную плату-два резистора нагаре, две дорожки потемнели, еще дорожка и отгорел один вывод релюшки, которая подает питание на мотор! Запаял дорожку, подключил-не крутится! Как проверять транзисторы и т.д. ?
ТЕСТЕРОМ!!!Андрей_Р писал(а):ак проверять транзисторы и т.д. ?
В режиме проверки диодов.
Знаю.. имел ввиду выпаивать ? А вот один резистор, который на проц идёт был черный... Значит может быть и процу хана...
Конечно, выпаивать.
И еще, проверьте само реле, может контакты окислились или подгорели...
