Помогите разобраться: электронный выключатель
Сообщение sharmax »
Добрый день всем. Требуется собрать устройство для автомобиля, которое должно управлять задней спиралью (реле Р1) и ближним светом фар (реле Р2): включить можно оба потребителя вручную, можно вручную нажатием кнопки их выключить, а после выключения зажигания и его включения эти потребители включаться не должны. Используем RS-триггер на микросхеме к176тм2, см. схему. Схема (прототип) взята из старого журнала "Радио" (Электронный выключатель Нечаева, год где-то 2004).
Все хорошо, тригер нормально включается, но при повторном нажатии кнопки (и в одной, и во второй половине триггера) нагрузка отключается (как оно и должно быть), но при отпускании кнопки - вновь включается... То есть, отключить нагрузку можно только отключением зажигания автомобиля (чего, конечно, страшно неудобно).
Дефект полностью исчезает (схема начинает работать нормально) при удалении конденсаторов С1 и С3, но без них проявляется эффект "дребезга контактов" - триггер при нажатии кнопок может несколько раз переключиться из одного состояния в другое...
Теоретически, можно конечно, использовать совместно с этой схемой еще и схему подавления дребезга, но это неоправданно усложнит конструкцию, может, есть еще какие то способы заставить устройство работать нормально?
Заранее спасибо за любые советы!
(159.16 КБ) 957 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Если нужно только побороть дребезг двух кнопок в схеме и в остальном она Вас устраивает, это можно очень просто сделать с помощью микросхемы MAX6817.
Сообщение sharmax »
Спасибо. Но такой микросхемы в арсенале у меня нет, ее нужно заказывать, пришлют недели через 3 только... Может быть, кто-то еще что-нибудь посоветует\, как вылечить именно приведенную схему!
Сообщение Ser60 »
Если Вы умеете программировать микроконтроллеры, то написать программу, иммитирующую поведение этого устройства, под силу и начинающим.
Сообщение Котёнок. »
sharmax писал(а):как вылечить именно приведенную схему!
Поставить еще одну К176ТМ2 и сделать нормальную схему подавления дребезга хотя бы как в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Здесь первый триггер, это схема подавления дребезга.
Сообщение sharmax »
Спасибо. Опять же - неоправданное усложнение конструкции (требуется ставить еще 1 микросхему, а места на печатной плате - не жирно...).
После долгих брожений по сети родился у меня вот такой вариант - см. вложенный файл. Вроде бы замечаний нет.
(67.54 КБ) 927 скачиваний
