Нагреватель перепаян и сдвинут. До этого разница была 40 градусов.
Корректировка показаний паяльной станции LUKEY 868
Имеется паяльная станция LUKEY 868. При тарировке температуры паяльника обнаружил, что температура жала превышает показания индикатора на 52 градуса во всем диапазоне. Как подровнять показания индикатора? Может кто сталкивался.
Нужно подобрать резисторы R9,R10 в цепи обратной связи микросхемы ОР07. и сопротивление R8.Как-то так
За совет спасибо. Провел небольшой опыт. Увеличил R10 до 3К7 температура жала упала до нормального значения. Или уменьшил R7 до 900 ом - температура жала тоже снизилась. какой вариант применить? Кстати номинал R9 - 3К2.
Для начала надо поставить вместо резисторов R7,R8 подстроечник и вместо R9,R10 подстроечник,затем отпаять на паяльнике нагреватель,выставить подстроечники в среднее положение, включить станцию и установить подстроечником(который заменил R7,R8) по показанию индикатора комнатную температуру,сверяя её с контрольным термометром.Далее подпаять нагреватель,включить станцию и выставить подстроечником(который заменил R9,R10) температуру на рабочих диапазонах сверяя её с контрольным термометром
Ещё раз спасибо за совет. Мне хватило подстройки R9,R10. Тема больше никого не заинтересовала. Так что можно её закрыть.
Не за что.Удачи
Что-то не пойму на схеме HEATER - это нагреватель, его сопротивление указано 50 Ом.
Вроде наоборот должно быть - HEATER-3.5 Ом, а Т.д. 50 Ом. Или я ошибаюсь?
