Всем доброго времени суток. Я вот задумался по поводу жестких дисков - ломаются они постоянно, 2-3 года и все. Да еще и постоянно нервничаешь - не полетит ли, для них малейший удар опасен. Твердотельный диск более надежен, но у него есть ресурс циклов записи как у флешки. Есть т.н. RAM диски: - но они очень дорогие.А что если сделать альтернативное питание для ОЗУ от аккумулятора? Поставить ОЗУ максимальную, загрузить на нее систему с Live носителя (та же флешка с only read) и работать. Выключил комп, включил - система в памяти как была так и осталась. Может я наивен, но эти ram диски тоже по этому принципу работают, если я не ошибаюсь. Остается только узнать по какой шине питается память.
Фактически РАМ это и есть ОЗУ, так что можно карточками набрать все эти гигабайты. Только вот если брать оперативки, например, по 4 гига, а набирать ЖД на 200 гигов, то это 50 штук. А у мя хар явно поболее 200 гигов -- есть ли в этом экономическая выгода?!
Да и ещё при перебое/обрыве контакта будет ПОЛНАЯ очистка системы. В этом пане ЖД опять таки рулит!
Если допустим поставить на жд ubuntu, необходимый набор программ ,сделать бэкап и записать на флешку то Озу в 4 гига вполне хватит. А данные можно и на жд хранить или на большой флешке.
Когда-то в CHIP'е была статья. Там мужик взял материнку с кучей ЮСБ-портов, воткнул в каждый по флешке и получил довольно большой RAID с горячей заменой.
Я делал RAID на флэшках (без RAID контроллера)- не оправдал надежд (Хотя, возможно, я ему мало времени уделил.), но он работал, блин...
Для "Вечного" компа есть другие варианты :
1) Это образ уже установленной системы сделанный спомощью Paragon. Его пишем хоть на болванку, хоть на флэшку. При каком-нить сбое - просто паспаковываем образ на новый (или любой другой винт)
2) Использование хардварного блока восстановления : ТырЦТырЦТырЦ (Я с этими весчами не работал, так что подробнее о них не расскажу (потребности небыло)).
Теперь по поводу оперативки : Железные RAM диски используются несколько для других целей : Их устанавливают в мощные сервера. Там живет ОС. Все это делается для ускорения работы (Скорость в разы больше, нежели HDD). Я использую RAM drive (правда программный) когда мне нужно быстро работать с файлами большого объема и их количества (перепроведение базы 1С, работавшей без свертки года 2-3-4 это почти 2 Гига обычно).
Батарейку к материнке прикрутить неполучится : напряжением на оперативной памяти (как и на процессоре) управляет северный мост материнской платы. Напряжение там корректируется с точностью до 0,01 вольт. В качестве ключей используются мощные MOSFET транзисторы.
Но, даже если тебе и удастся (хрен знает как) оставить питание на оперативе - при запуске материнки происходит автоматический сброс оперативки.
Reloader писал(а):Железные RAM диски используются несколько для других целей : Их устанавливают в мощные сервера. Там живет ОС. Все это делается для ускорения работы (Скорость в разы больше, нежели HDD).
Да не живет там ОС. И память без ECC - потенциальное дырявое решето.
Reloader писал(а):Батарейку к материнке прикрутить неполучится : напряжением на оперативной памяти (как и на процессоре) управляет северный мост материнской платы. Напряжение там корректируется с точностью до 0,01 вольт. В качестве ключей используются мощные MOSFET транзисторы.
Мост в жизни никогда напряжения не формировал, никакой и нигде. Либо отдельный ШИМ-контроллер, либо линейный стабилизатор.
Это наверно старый диск какой - нибудь, вот тогда действительно надежные диски были. У папаши стоит в компьютере maxtor на 80 Гб - вот это вещь. Тоже работает долго, лет 7 уже. А у нас тут можно купить только WD от 500 Гб, но они качеством не выделяются мягко сказать. А насчет перегрева знаю что диск боится не столько высокой температуры, сколько перепадов. Поэтому некоторые советуют вообще не выключать комп.
Последний раз редактировалось zverotechnik Ср сен 12, 2012 15:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Это от серии зависит. Вон барракуды 80ки пачками дохли, месяц не проработав. Другие же годами работают, и ничего.
Самое главное вовремя бэкапить. Как делают все нормальные люди.
Полностью согласен насчёт зависимости от серии. Вон в 2009 году купил несколько дисков WD EADS, на 1 и 2 терабайта, работают всё это время замечательно с наработкой > 22000 ч.
В 2010 году решил докупить ещё, но серия EADS закончилась и пошла EARS. Так вот, из 3 купленных 2-терабайтников один был изначально дефектный, а 2 других накрылись (полностью) в течение 4 месяцев. Хотя тоже WD, тоже 2 ТБ и тоже якобы серия Green. В инете полно ужасных отзывов об этой серии, жаль на момент покупки их ещё не успели написать
Диски начали активно сыпаться, когда производители перешли на покрытие контактов серебром. До этого были луженые, а то и золоченые, поэтому и работали десяток лет. Вестерн покрывает только контакты голов, а Сигейт еще и контакты шпинделя. Как только контакты окисляются до определенной степени, S.M.A.R.T. приканчивает диск автоматически. У меня уже целая братская могила скопилась и целая коллекция фоток. Некоторые диски идут с окисленной платой контроллера уже из магазина. Взял когда-то Вестерн в таком состоянии и сдал его сразу обратно. Когда приносят в ремонт комп, одна из первых операций, которую проделываю, отворачиваю плату контроллера и чищу контакты голов. На тех дисках, которые стоят у меня дома и на работе проделываю эту операцию раз в год-полтора. На некоторых, когда было не лень, залудил контакты (правда, один сжег таким макаром, не заметив "соплю" ) и больше проблем не имел.
Как-то раз полез искать инфу по этому покрытию и в результате достучался до саппорта Вестерна. Ребята мне ответили, что это просто "visual issue" и технологию менять они не собираются. Кажется, сейчас только Хитачи и Тошиба не серебрят контакты, но диски их последних серий ко мне пока не попадали.
Легко! В обычных офисных условиях Вестерны черной серии 80-ки, 120-ки, 160-ки и 200-ки дохнут за 2 года на ура. И все из-за окисления контактов контроллера, если вовремя этот процесс не предупредить. На ранних стадиях это выражается в подтормаживании и легкой задумчивости компьютера, а потом, однажды диска просто нет и все.
MrLeo писал(а):Диски начали активно сыпаться, когда производители перешли на покрытие контактов серебром. До этого были луженые, а то и золоченые, поэтому и работали десяток лет. Вестерн покрывает только контакты голов, а Сигейт еще и контакты шпинделя. Как только контакты окисляются до определенной степени, S.M.A.R.T. приканчивает диск автоматически. У меня уже целая братская могила скопилась и целая коллекция фоток. Некоторые диски идут с окисленной платой контроллера уже из магазина. Взял когда-то Вестерн в таком состоянии и сдал его сразу обратно. Когда приносят в ремонт комп, одна из первых операций, которую проделываю, отворачиваю плату контроллера и чищу контакты голов. На тех дисках, которые стоят у меня дома и на работе проделываю эту операцию раз в год-полтора. На некоторых, когда было не лень, залудил контакты (правда, один сжег таким макаром, не заметив "соплю" ) и больше проблем не имел.
Проблема не только в покрытии/плохо отмытом флюсе (да-да, иногда половина платы гнилая, половина блестит - сегодня штук 5 самсунгов из одной партии для профилактики чистил, пятак луженый на плате под процом у всех 5 окислен ровно наполовину по диагонали). Хотя да, окисление может стать причиной неустойчивого чтения. Дохнуть активнее стали еще из-за того, что растет плотность записи, уменьшаются размеры дорожки и высота полета головки над блином...
