Надо сделать печатную плату. Делаю лазерyо утюжным способом но на этапа переноса тонера на текстолит сильно много соплей получается плата мелкая атмега128 корпус TQFP. иголкой всю плату чистить как-то не очень хорошо. Может есть чего-нибудь что разъест бумагу но тонер не тронет
конечно желательно из подручных материалов.
Пробовал сделать фото способом при помощи позитив 20 но нечего не получилось он смывается до засветки (или пока не получилось подобрать концентрацию проявителя )
после засветки на нём должно быть видно схему?
