1,5 месяца работаю инженером-конструктором, хотя готовился к другому немного. поэтому нужна помощь.
Суть: для еще проектируемого блока питания нужно организовать зарядку резервного аккумулятора и отключение при полном заряде. блок питания не импульсный, на 12 и 24 В с токами 4-10 А. в качестве резервного используются свинцово-кислотные АКБ 7 и 18 Ач (12/24 В). посоветовали реализовать на микросхеме (нашел MAX8713, но не знаю подойдет ли и насколько она доступна). зарядка должна происходить до 80% за 24 часа, до 100% за следующие 48 ч.
Вопрос: существует ли такой, который мне поможет при минимальных затратах реализовать зарядку и какой именно выбрать? какой обвес нужен к ней? требований к БП в целом будет много, поэтому бюджетность каждого решения важна
пс. если нужны какие-то доп данные, то конкретно напишите, чтобы я понял, что нужно ответить
