RS232-TTL
У кого есть схема преобразователь скиньте и какой нужен для нее шнур СОМ9 прямой или нуль модемный.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Спаял два штуки по примерно разным схема. В терминале есть эхо и на том и на другом преобразователе а связаться с жестким что снять муху СС не могу. Когда подключаю RX TX на жесткий терминал пишет всякие там каракули подключаю питание на жесткий сразу проподает связь.
Подробнее, пожалуйста. Кто такой жесткий и почему на нем сидят мухи це-це, что к чему и как подключали и т.д.
J. Ganssle
J. Ganssle
Всю инфу брал с сайта http://people.overclockers.ru/showman/record1 но нигде там не написано какой нужет шнур.
Так там в статье подробно разрисован шнур. Придется делать самому из разъемов BLS-1 или BLS-3, какой там лучше к диску прицепится.
Параметры настройки терминала правильные (38400, 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит, без управления потоком)?
J. Ganssle
J. Ganssle
Так вот вчем и проблема собрал на мах232 а какой кабель нуль модем или 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, и т д.
Там же в статье на схеме хорошо видно: 2 идет на выход преобразователя, 3 на вход. На компьютере 2 - вход, 3 - выход. Значит, нужен прямой провод, не нуль-модемный.
Если есть сомнения, проверить легко - замкните вход с выходом на своем преобразователе. Если подключен правильно, получите эхо.
J. Ganssle
J. Ganssle
