Лишние мигания семисегментников
Сообщение -3Dfx- »
Всем Доброго времени суток!
Делаю цифровой вольтметр на PIC12F683 c использованием сдвиговых регистров 74hc164. Вроде все работает как надо, кроме одного - едва заметные мигания всех сегментов у каждого семисегментника вне зависимости от выводимого символа (видео). Может кто подскажет?
project.rar
(92.59 КБ) 270 скачиваний
Сообщение ploop »
Схему?
Сообщение korsaj »
У вас даже в протеусе подергивание присудствует
Сообщение dr.doc »
Проект не смотрел (некогда), но вывод один: малая скорость записи информации в регистры. Можно попробовать ее поднять, но можно пойти другим путем, таким как гашение общих анодав (катодов) перед началом сдвига. После записи информации включаем общие выводы.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение ploop »
Вот и гадаем на кофейной гуще, а схемы-то так нет.
Сообщение korsaj »
Схема в проэкте. Действительно автор прогоняет дынные через регистры и соответственно через сигменты индикаторов. Как следствие - засветка сигментов.
Согласен с dr.doc. Так же можно применить другие регистры (с переводом выходов в третье состояние или с запоминанием данных в выходной защелке).
Сообщение -3Dfx- »
dr.doc писал(а):Проект не смотрел (некогда), но вывод один: малая скорость записи информации в регистры. Можно попробовать ее поднять, но можно пойти другим путем, таким как гашение общих анодав (катодов) перед началом сдвига. После записи информации включаем общие выводы.
Попробую, спасибо за ответ!
Сообщение phanis »
По моему нужно ножку сброса задействовать и перед каждой записью делать ресет регистров.
Сообщение korsaj »
Ресет не покатит.
Сообщение -3Dfx- »
phanis, делал, не помогает
Сообщение Леонид Иванович »
Вместо 74HC164 нужно применить 74HC595, они с двойной буферизацией.
Сообщение korsaj »
Или 4094
Сообщение phanis »
В протеусе посмотрел осциллографом, тоже скачут, сами данные т.е с контроллера выходят кривые значения..
(204.32 КБ) 492 скачивания
Сообщение ploop »
Леонид Иванович писал(а):Вместо 74HC164 нужно применить 74HC595, они с двойной буферизацией.
Вполне годятся и 164е, просто надо сделать гашение. Всего один лишний пин.
Сообщение -3Dfx- »
Всем спасибо, помогло гашение сегментов :)
Сообщение boogyman »
В каком месте программы добавить гашение сегментов?
Сообщение ploop »
Погасить, выплюнуть все данные на индикаторы, потом их зажечь.
Сообщение *скрыто* »
Вот недавно сделал такую штуку на четырех HC164, подсветка сегментов была потому что слишком часто выводил на индикацию данные.
Вывод надо грузить данные как можно быстрее, а обновлять как можно реже.
А на гашение еще один пин применять не получилось, свободных нет.
Сообщение shads »
*скрыто* писал(а):Вот недавно сделал такую штуку на четырех HC164, подсветка сегментов была потому что слишком часто выводил на индикацию данные.
Без гашения на HC164, засветка по любому будет, просто может не так заметная (если действовать как вы описали), но в темноте однозначно будет подсвечивать, что малоприятно..... лучше уж изыскать лишний пин.....
Сообщение ploop »
Если так жалко пина, можно нагромоздить схему, поставив таймер, который по первому сдвиговому импульсу гасит индикаторы на заведомо большее время, чем будут течь данные. Например на 555 или на логике.
Вернуться в «Периферия»
