Дрессируем плохих дядь
Сообщение vipien »
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/12/ - по этой ссылке лежит схема игрушки, все там расписано понятно, единственное что не понятно, частоту вручную устанавливать резистором? И как узнать какую частоту ставить? И еще, в статье написано "Прикошачиваем к +12 вольтам и ко входу управления «IN1» кнопочку.", а сам генератор подключен ко второму входу. Так и олжно быть или все же к первому его подключать?
Сообщение PETRO »
Кнопочек не надо, а входы могут быть одинаковые(прозвоните входные цепи). Частоту устанавливают вручную, подбирают методом научного тыка (по срабатыванию)
я кот - сам по себе.
Сообщение vipien »
Про кнопку я понял что не надо))) Спасибо за ответ
Сообщение pitbullko »
А рисовал кто-нибудь печатную плату для этого девайса?
Сообщение Chernig0v »
Кто собирал схему - отпишитесь о работоспособности!
Какую частоту генератора выставляли...
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
Сообщение Димаn »
Chernig0v писал(а):Кто собирал схему - отпишитесь о работоспособности!
Частоту не надо выставлять - модуль уже работает на F=433,92 Мгц. Собирал что то подобное. По поводу работы - работает, но сейчас современные сигналки уже работают не строго на одной частоте (433,92), а в случае помехи перепрыгивают на другую частоту... Полоса скакания - где то 2 Мгц. Единственный выход - увеличивать мощность (за счет нестабильности частоты генератора зашумляется как раз некоторая полоса..). Помню переделал эту штуку в открывашку для ворот САМЕ.... Вот это прикольно было! За 7 мин. перебирала все коды.... Где то 70% что хотел - открыл... Вот ссылка http://steelrats.net/articles.php?article_id=194 8)
Сообщение МБМ777 »
Здравствуйте, уважаемые! Напишите, пожалуйста, ссылку на схему RT6-433 с указанием номиналов деталей... Заранее спасибо всем кто откликнется!
Сообщение SERJ »
Сообщение алех »
сколько такая штука стоит глушилка
Сообщение Hausser »
алех
напиши в личку....
попробую помочь :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Всё это конечно хорошо, но вот возникает,.. кхм.. как ни странно, вопрос: а как у сего поделия обстоит дело с законностью применения?
Автовладельцы, собравшись "дружною толпой", могут ведь и вычислить источник надоедливо пакостящего им излучения. :tea:
Сообщение Hausser »
Андрей Бедов
а что мешает тебе собрать сие изделие и потом отписаться здесь о его "вычислении".... :)))
:tea:
Hausser писал(а):а что мешает тебе
Ничего не мешает. :dont_know:
Мне оно просто без необходимости (23-й этаж).
А вопрос был задан из здорового любопытства.
Потому как наслышан, что иные "глушилки" - вне закона.
Сообщение Hausser »
Андрей Бедов
а кто говорит что это "глушилка " ?
это устройство для проверки уязвимости систем автосигнализаций..... :)))
а всё остальное легко гуглится....включая откровенное хамство автолюбителей при парковке в жилой зоне и на детских площадках :kill:
Hausser писал(а):откровенное хамство автолюбителей при парковке в жилой зоне и на детских площадках
Что мешает бороться с этим законными методами? :dont_know:
Сообщение Gena_308 »
А вот такой модуль можно запитывать от 12 Вольт, не сгорит ли?
http://ru.aliexpress.com/item/1pair-2pc ... 7d93ad0de6
Сообщение FAKIR »
Дело в том, что такие глушилки используют для зарабатывания денег...
Блокируют около супермаркета автомобиль блондинки, затем за деньги "ремонтируют".
Такая информация уже проходила.
Так что Андрей правильно задал вопрос.
Сообщение Папа Карло »
FAKIR писал(а):Дело в том, что такие глушилки используют для зарабатывания денег...
Вот только слово "зарабатывание" здесь, как-то не подходит... Уж простите за оффтоп.
Ну так всетаки, можно или нет? Ато во дворе парковаться проблема, понаедут вечером всякие (кафешка и ресторан рядом), а к 11-12 часам ночи полупустая парковка.
Gena_308 писал(а):Ну так всетаки, можно или нет?
Ну в описании же всё понаписано.
Нет, напрямую от 12В - нельзя.
Приёмник - макс. 5В.
Передатчик - макс. 3,3В.
