Непонятная работа автоусилителя BLAUPUNKT GTA 2100
kosten
Сообщение kosten »
Здравствуйте коты ! :)) Вообщем промлема в работе усилителя , при работе динамик сабвуфера делает лишние дифузородвижения из- за этого бас не четкий но работает . Немного предыстории . В летний солнечный день прибавил звучка и услышал вылькание герц 3-7 тоесть на малой громкости вроде не возбуждается а чуть прибавишь так уходит в возбуд . Отдал в ремонт вроде сделали( при самостоятельном осмотре визуально не выявил неисправностей ) Сейчас после ремонта картина такая включаю музыку убавляю на ноль в динамике слышно бук бук бук и он двигается хаотично примерно 3-7 гЦ . Нажава на диффузор динамик сопротивляется с геометрической прогрессией ,тоесть чем сильней нажмешь и будешь дольше держать тем сильнее будет сопротивлятся ( толчки резкие и растут аж катушка бъется ) . Динамик исправный проверяли на другом усилителе . Что посоветуете ? где копать?
BLAUPUNKT GTA 2100 7607792019 Sm.rar
(146.32 КБ) 217 скачиваний
алексей1
Re: Непонятная работа автоусилителя BLAUPUNKT GTA 2100
Сообщение алексей1 »
мне подобные попадалось - менял операционники на входе.проверь наушником где возбуд появляется.ну и канечно питание проверь для начала.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Банки по питанию в норме? Те которые С13 С14
kosten
Сообщение kosten »
Можно тему закрыть . Магнитола короче по писе пошла. Все дело в ней было.
алексей1
а в колонках с маги все в норме?если да то ищите проблему в линейках.
