Уважаемые господа электонщики. Нужен совет. Имеется дизельная сварочная станция.Она толко варит.Выход 50 вольт постоянка,регулировка до 300 ампер.
Как мне вытянуть из этого агрегата 220вольт переменку что бы можно было подключить большой вульф??? Электро сетей рядом нет! В финансах ограничен.
На генераторе написано на шильдочке ГД-314У2 сварочный генератор.
Помогите кто чем может ,Ну очень надо....
Самый быстрый и дешёвый способ - замена генератора.
Можно, конечно, у существующего поменять схему включения обмоток, и добавить транзисторный инвертор - но это и сложнее, и гораздо дороже...
Самое простое но не самое дешевое - взять готовый китайский инвертор 24-220,дизелю снизить обороты так чтобы генератор давал вольт 27,инвертор это выдержит,подключить одно к другому и будет электричество.
Заодно за счет снижения оборотов дизеля заметно увеличится моторесурс и упадет расход топлива.
Для начала можно просто выставить дизелю минимально устойчивые обороты и померить сколько при этом дает генератор - скорее всего ничего переделывать и не придется. А если все же будет много - то покопаться в схеме возбуждения генератора и уменьшить ток,тогда и напряжение на выходе упадет. Кстати, сварочные генераторы обычно выдают именно постоянный ток - механическим выпрямителем у них служит коллектор с большими угольными щетками.
