Перестраиваемый ФНЧ
Сообщение котэ315а »
Нужен ФНЧ 2-го или выше порядка, только хитрый, чтобы без проблем его можно было перестроить на частоты до 20 кГц, до 100 кГц, до 1 МГц.
Приветствуются максимально простые, но работающие на практике варианты.
Спасибо зараннее.
Сообщение mickbell »
До 50 кГц есть MAX295 и MAX296 - соответственно, Баттерворта и Бесселя, оба восьмого порядка, частота среза устанавливается или единственным конденсатором, или подаваемой на вход частотой, обвески практически нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
