- (73.53 КБ) 1164 скачивания
Сломался КАРКАМ Q2
Сломался КАРКАМ Q2 при работе в машине.Погас и не включается.Не прошивается и не восстанавливается-комп его не видит.Потребление 150-160ма.После долгого отключения питания при включении мигнёт подсветкой и всё.Еле еле греется процессор (жёлт) сопротивление (зел) показывает кз-какая там ещё обвязка не видно.Не пойму что за деталь (красн)-вообще не звонится.Схемы нет.Может кто сталкивался с характерными неисправностями этого прибора.Подскажите.Спасибо.
КАР сказал КРЯ
Ремонт радиоаппаратуры м Измайловская -А ЭТОТ КРЯ сколько будет стоить с данными симптомами или будут ещё советы но только по статусу форума?m.ix писал(а):КАР сказал КРЯ
скорее всего у тя скачком питалово прошибло на сквозь до проца.
вот и остаточнике микроамперы и показывают.
я бы пропаял для начала проц с флэхой.
у китайцев это болезнь - отваливаются.
пропаяешь - пару недель ходят. свой перекатывать пришлось - зато потом ни разу не глючил - катается ток в путь.
видать с припоем мудрят - легкоплавкий.
А ты видел что нужно пропаять
в догонку вопрос, чем чел будет сеи микры пропаивать
Микроскоп+ликей+Блок питания всё имеется тока знаний пока маловато.m.ix писал(а):А ты видел что нужно пропаять
а трафареты, флюс, паста, опыт?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
про флюс: можно хоть СКФ налить, но потом плату купать в ацетоне придется.
а если там камера прямо на плате - то мыть не получится.
про знания: бери пару трупов и начинай с них снимать детальки потихоньку чтоб почувствовать момент плавления припоя. температура в зависимости от паялки 320-360 градусов. китайцы более легкоплавки чем синиэриксоны к примеру, учитывай.
про то, что паять феном, надеюсь и так понятно.
Уважаемые форумчане.большое спасибо за советы.Но был задан конкретный вопрос.а получилось обсуждение типа как и чем-бети авилма варисторы флюс-плюс УЗванночка и тп всё пройдено.С зпчастями на каркам напряг схемы нет по этому и спросил о характерных поломках.Буду снимать смотреть перекатывать.Всем большое спасибо.loki113 писал(а):про флюс: можно хоть СКФ налить, но потом плату купать в ацетоне придется.
пропаяй сначала чтоб зря не катать.
зы: (пор катание шаров - вчера накатался на месяц вперед наверное.... а гребанный N70 так5 и не поднялся.)
omap вестимо?
как обычно еще и питание VCOREA, API? я тут тоже такого на днях катал ,и пока не понял, что плате трындец, не отстал, 3раза ОМАР садил
Спасибо.Просто прогрел процессор и регистратор завёлся.Еще раз спасибо за советы.loki113 писал(а):пропаяй сначала чтоб зря не катать.
как правило, не на долго, такие уж кЕтайские шары
мы поначалу брали их в ремонт, но практически все возвращались через месяц примерно.
ценник ребола на нормальный припой у нас примерно 1000-2000. желающих не много
сейчас уже и не берем - сразу советуем новый брать
