Помогите найти схему Блока питания компьютера
Помогите найти схему компьютерного блока питания LinkWorld LPK6-300W
- Borodach
- Модератор
Re: Помогите найти схему Блока питания компьютера
Здесь были схемы, только искать надо ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
ну или хотябы схему его блока дежурного питания .(хочу вырезать дежурку)
на чем собрана дежурка? какая шим стоит? - да будет ответ!Dm7203 писал(а):ну или хотябы схему его блока дежурного питания .(хочу вырезать дежурку)
Вот.
- Вот такая схема,может пригодится
- (174.74 КБ) 499 скачиваний
Если бы ТС знал где находится дежурка ?...
Огорчаешьotest писал(а):Если бы ТС знал где находится дежурка ?...
Ну и в чём тогда проблемма ? Типовая схема дежурки.
так то схожая
только на этой схеме на оптрон напряжение подается с Tl431, а у меня с Шим (Sg6105D)
Или разницы нет
Или разницы нет
