не работает блок питания
Сообщение sanek183 »
всем привет.есть блок питания от компа.и в нем отпаяны два провода зелёный и синий.кто подскажет куда их припоять?
Сообщение Borodach »
ссылку посмотрел.но все равно не понятно куда их впаять.
Чёрный на землю - общий, а зелёный в точку где на плате написано "оn" или что-то типа "no-sd"...
с чёрным понятно все.а "оn" или что-то типа "no-sd" на плате не нашол.есть надпись rm.
Возможно это она.
Попробуйте её через лампочку вольт на 12 закоротить на чёрный.
Если это то, что нужно, то блок питания стартует.
хорошо.попробую.а как на счет синего провода?его куда паять
спасибо.сейчас посмотрю
с проводами разобрался.только кулер не запускается.
Сообщение murzila »
Ну так подключи сам кулер к 12В и проверь. Возможно, кулер имеет схему управления оборотами в зависимости от температуры.
murzila писал(а):Ну так подключи сам кулер к 12В и проверь. Возможно, кулер имеет схему управления оборотами в зависимости от температуры.
сейчас попробую.
включил.все работает. murzila спасибо.
Borodach, тебе тоже спасибо. думаю тему можно закрыть.
Сообщение murzila »
Да не за что ;)
Аналогично ... :)
