Химичит плеер BENSS B3Pro
Сообщение TraNSfer 2 »
Привет, ребята!! Есть у меня плеер такой, внутри обычный разъём для простого джека 3.5, но дело в том, что если не полностью вставить штекер, то играет один наушник, а если полностью то играет второй, только без первого, то есть отдельно, перепробовал уже кучу наушников, всё тоже самое, что делать?? Переставлял разъём от старого сгоревшего плеера самсунг, но тоже самое, только нашёл среднюю точку, где наушники включались последовательно( это я выявил, когда подключил плеер к усилителю и не заиграла не одна колонка)... Вообщем-то вот так, что делать, работоспособность обоих канал проверена, они действительно работают, только в отдельности
Сообщение Radiobonchic »
поменть разъем....это легко...
Сообщение алексей1 »
попробуй проводами наподпаяться к контактам на плате,а гнездо при этом выпаяй.бывает что и само гнездо каратит один из каналов
