Металл стойкий к NaOH.
Сообщение Krypton »
Делаю электролизер, не знаю из чего сделать электроды.
Нужен какой нибудь металл или сплав стойкий к NaOH (каустическая сода), что за металл???
Стали с добавкой титана нету :(
Сообщение Сэр Мурр »
Помнится, щёлочной электролит хранился в обычных железных бочках.
Кроме того, современные пластиковые канистры тоже подойдут.
Сообщение piligrim130 »
так обычная нержавейка подойдет
Сообщение Krypton »
Неет перелопатил много форумов, так многие пишут-
безтитановая нержавейка ржавеет, кородирует и т.п.
Сообщение Michael135 »
Золото точно подойдет :) Даже если и окислится, или уйдет в комплексное соединение - то восстановить его до металла просто - выпариванием раствора и прокаливанием осадка. Ну и плавится относительно легко, так что можно отлить электрод любой формы.
Где достать - это уж сами смотрите. Проще всего и законнее - купить слиток, ну или из ювелирных изделий.
Сообщение m.ix »
Для агрессивных химических средств существуют специальные пластмассовые контейнеры.
Сообщение Krypton »
:facepalm: я же говорю что мне для электродов а не для контейнера!
Сообщение B@R5uk »
А что именно вы планирует в конце концов получить?
Сообщение m.ix »
Дискавери ради интереса посмотри
процесс хромирования
Сообщение KaRaTeL »
Иридий, до 1.5к градусов точно потянет. Можно в сплаве с платиной.
Дежурный экзорцист
Сообщение Новокузнечанин »
Гидроксид натрия вступает в реакцию с металлами: алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксиалюмината натрия и водорода:
2Al0 + 2NaOH + 6H2O → 3H2↑ + 2Na[Al(OH)4]
2Al0 + 2Na+ + 8OH− + 6H+ → 3H2↑ + 2Na+[Al3+(OH)−4]−
Последний раз редактировалось Новокузнечанин Вт сен 18, 2012 09:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Krypton »
B@R5uk писал(а):А что именно вы планирует в конце концов получить?
А для чего обычно электролизеры применяют? Горелку на гремучке конечно же :twisted:
Вот как здесь- http://teslacoil.ru/himiya/elektrolizernaya-gorelka/
Новокузнечанин спасибо за обяснение!
Krypton писал(а): А для чего обычно электролизеры применяют?
Для электролиза:)
А.С.Пушкин
Сообщение neon »
можно покрыть поверхность тонким слоем серебра, которое устойчиво даже к расплаву NaOH.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение B@R5uk »
Krypton писал(а):А для чего обычно электролизеры применяют?
Если собрались разлагать воду электрическим током, то анод нельзя делать не из железа, не из меди, не из олова и даже не из серебра -- все они будут растворяться, -- и дело тут совсем не в NaOH. Знаю точно, что аноды из золота и платины растворяться не будут. Так же можно делать анод из графита. Однако он тоже разрушается, если ток достаточно велик (1 А -- достаточный ток, если использовать графитовые стержни от батареек).
Сообщение Krypton »
Мне не просто пузырьки в банке нужны, а нормальный поток газа (250л/ч)
так что графит не подойдёт.
Всётаки придётся искать нержавейку 12х18н10т, но где? :dont_know:
Лучше платиновый электрод. Я серьезно!
А.С.Пушкин
Сообщение Krypton »
Плутониевый! :))) интересно где взять лист платины 100х50см :))) нерж 12х18н10т нормально работает во многих электролизерах годами
Ну как где? В банке у нас продается. По 1500р за 1 грамм
А.С.Пушкин
Сообщение B@R5uk »
Krypton писал(а):нормальный поток газа
250 литров в час? Изображение Пробовали считать какой для этого нужен ток?
Вернуться в «Теория»
