Соединение литиевых аккумуляторов.
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Дорогие коты!
Нужно получить 7,4 вольта с литиевых аккумуляторов. Для питания видеокамеры. Родной аккум для нее дорог, да и служит недолго. Поэтому хочу соединить два литиевых аккумулятора последовательно. В продаже на дилэкстриме есть недорогие панасониковские аккумуляторы. Вот только не знаю, какие брать-с платой защиты или без нее? Конечно, склоняюсь к аккумуляторам с защитой, но будут ли они при таком включении нормально работать? Вот в чем вопрос. Если у кого есть информация об этом, прошу поделиться. Спасибо.
Сообщение SS20 »
фото в студию!!!
Электрический кот
Простите, фото ЧЕГО?
Если аккумуляторов, то вот они
http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... 48?item=10
Сообщение Nimnul »
Nusik1975 писал(а):Дорогие коты!
Смотря какая камера...если это Sony забудь, у нее внутри контроллер...камера его читает и знает все о нем ;)...обскакать не получится. Если в Аке стоит обычная плата с защитой то все возможно...брать лучше Panasonic NCR18650A(B) с защитой а родную выкинуть, ну опять же, что стоит за платка внутри АКБ.
Сообщение Seriyvolk »
Лучше брать с защитой, всяко надёжнее будет. Проблем, вроде, быть не должно.
Электрический кот
Камера Панас, защита была сразу на 2 аккумулятора в наружном съемном блоке. К сожалению, я ее утерял в недрах кладовой. Сейчас камера питается от 6в 4,5А/ч свинцовой батареи через собранный мною преобразователь. аккумулятор достаточно тяжел для носки, поэтому он лежит в сумочке, а из нее к камере тянется кабель. Но кабель тоже мешает, неудобно.
Поэтому я и посмотрел в сторону литиевых аккумуляторов. Они небольшие, и цена нормальная. Тем более что с дилэкстрима доставка бесплатная. Правда, ждать пару месяцев придется.
В родном блоке аккумуляторов стояло 2 аккума литиевых, и плата защиты/контроля зарядки. Ведь они заряжаются сразу оба. Мне же придется заряжать их по одному, контроллер заряда сразу для двух аккумуляторов не знаю как сделать. Просто побоялся, что эти чипы защиты не дадут им работать при последовательном соединении.
Эти чипы могут выполнять несколько функций: защита от глубокого разряда, от перезаряда, от превышения потребляемого тока. Функции указаны в порядке вероятности наличия. Так что бояться нечего. А для заряда двух сразу просто нужен балансир (гуглится).
Электрический кот
Спасибо,Seriyvolk
Поищу в гугле этот самый балансир. Наверняка их выпускают в виде отдельных микросхем. У MAXIM наверняка есть.
Совершенно верно. У Максимки точно должно быть :)) Причём в одном флаконе с зарядником. А отдельно балансир делается на TL431 и паре транзисторов.
Электрический кот
Вот что-то похожее нашел
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Да, это оно.
Электрический кот
Ок, спасибо.
