Pioner. Не вращает диск
Здравствуйте..
и так магнитола пионер сказать марки не могу так как нет розпознавательних знаков кроме надписи на передней панели.. Pioner USB/SD/MP3/MPEG4.
симптом ..диск глотает как и положено , лазер светится но розгона диска нет . Два подьоргивания и на етом всьо .. напряжение на двигателе в момент дьргания достигало 0.35В ..заметил сильний нагрев драйвера двигателей AM5888S..при отключении движков драйвер не нагривается.... .
что вы на ето скажете вина всему голова или драйвер? ..
проблема в том что под руками нет заведомо исправного драйвера ..а покупать когда не уверен на 100% не хочу... ..
жду ваших советов-предложений..
спасибо всем...
спасибо всем...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Pioner. Не вращает диск
А сам двигатель рабочий?
от БП летает легко...
ЛЕтает "фанера над парижОм" хорошо, а у двигателя есть ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ, сопротивление обмотки и т.п. характеристики ... И пока ты не ответишь на ЭТИ ВОПРОСЫ - достоверного ответа на вопрос о двигателе - НЕТ!
Какой ток и "сопротивление" - расскажет Гугль ... я и так много сказал для Клиента ...
Chainik
я уже подкидивал новий робочий движок.. результат то же что и при старом.( више описано) сопротивление 10.4 ом..ток не мерял.. вопшем одно и тоже..
я Вам не тыкал..!!
и кстате будте попроще ...а то мне кажется у Вас мания величия..
я Вам не тыкал..!!
На "ВЫ" - я с клиентами, на "ТЫ" - с коллегами-мастерами! Это раз ... Но в принципе я склоняюсь к переходу на "ВЫ" и разговору о сроках ремонта и оплате.
Во-вторых - открывай тогда книгу по ремонту ДВД и смотри типа этого: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1005#66288 - а так - разговор ни о чем на уровне: "а угадайте ка мне ЧТО неисправно, а я такой хороший это только заменю" ...
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Если такой драйвер
Значит Г@ВНОкит@ец
Значит Г@ВНОкит@ец
Миша, там только по Pioner USB/SD/MP3/MPEG4 уже рожу "узкоглазых" видно ...
- m.ix
- Друг Кота
Чай не первая сотня таких переделывали.
Как и жмотов отваживали.
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Ремонт Автомагнитол м Измайловская
m.ix писал(а):Чай не первая сотня таких переделывали.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
