Вопрос по Atmega168PA-PU
Сообщение akkinak »
Приветствую!
В новый мк Atmega168PA-PU решил залить прошивку через ISP, но выдается сообщение типа:"чип не найден", пробовал двумя программаторами: PonyProg и USBAsp, вставляю Atmega8(так как Atmega168 совпадает по цоколевке с Atmega8) все нормально.. что может быть? пробовал с внешним кварцем и без
Сообщение ILYAUL »
Что-то мне сильно подсказывает GOOGLE, что сие программеры не поддерживают программирование сей микрухи
Сообщение speedprog »
ILYAUL Ваш GOOGLE врет
USBASP поддерживает эту мс.
akkinak
Какую сигнатуру читает программатор?
(41.32 КБ) 1016 скачиваний
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение akkinak »
USBAsp юзаю с USBASP_AVRDUDE_PROG, калибровочные ячейки генератора 0000
пробовал еще с eXtreme Burner - AVR(только под Linux в Windows она у меня почему-то не ставится), тоже
выдает ошибку.
Сообщение akkinak »
а как в eXtreme Burner - AVR добавить atmega168pa? там только atmega168
При чем тут калибровочные константы?
скрин ошибки в студию
Чем "А" отличается в плане ID ?
Проверено
Сообщение akkinak »
нашел в eXtreme Burner - AVR для atmega168 <SIG>0x0006941E</SIG>, для atmega168pa сигнатура я так понимаю должна быть другая.
Сообщение akkinak »
подкорректировал блок для atmega168pa:
<CHIP>
		<NAME>ATmega168PA</NAME>
		<FLASH>16384</FLASH>
		<EEPROM>512</EEPROM>
		<SIG>0x000B941E</SIG>
		<PAGE>128</PAGE>
		<LFUSE>YES</LFUSE>
		<HFUSE>YES</HFUSE>
		<EFUSE>YES</EFUSE>
		<LOCK>YES</LOCK>
		<CALIB>YES</CALIB>
		<PLACEMENT>./Images/Placements/ZIF_DIP_40.bmp</PLACEMENT>
	</CHIP>
сигнатура для atmega168pa вроде 0B941E, все равно выдает ошибку
(25.95 КБ) 966 скачиваний
Сообщение ILYAUL »
Нет См. Signature Bytes в DS
Что ж буду следить за темой , интересно кто победит speedprog или GOOGLE. Принимаются ставки.
вот сигнатура
(2.52 КБ) 1334 скачивания
Проверено
Если есть железо для ишачка,кто мешает Шить из CV?
(10.82 КБ) 987 скачиваний
Проверено
Сообщение akkinak »
ну та сигнатуру для atmega168pa я написал как в eXtreme Burner - AVR, она там почему-то задом наперед :))
есть только usbasp(ну и ponyprog, но он не подходит для этого дела)... а что такое "ишачок"?
Ишачек -PonyProg,а передом назад потому ,что автор индус,а у них всё так
Проверено
Сообщение akkinak »
а :)) попробую PonyProg+CV
Сообщение borys »
Для работы с USBasp есть хорошая оболочка SinaProg. Значительно лучше индийской.
Сообщение akkinak »
для USBASP_AVRDUDE_PROG в avrdude.conf откорректировал сигнатуру для atmaga168pa, теперь
USBAsp-ом пишет и читает. так что правте конфиги в софте, а железо не подведет :))
Приз в студию! :music: :beer:
Проверено
Сообщение ILYAUL »
Поздравляю , GOOGLE :cry:
Вернуться в «AVR»
