Может кто подскажет варианты такой схемы.
Укачиватель детской кроватки.
Вот ссылка - http://www.koliaski-krovatki.ru/product ... j-krovati/
я планировал себе, но потом не получилась именно механическая часть (редуктор на шаговый двигатель) - я нуль с механической части...
электронно - два генератора, один управляет другим:
мотор влево, пауза, мотор вправо, пауза
и так по циклу. Частоту всего можно было менять
сейчас младшему уже 4 года, не надо укачивать
Как раз механическая часть тут до оригинальности проста, а вот простым мультивибратором тут не обойтись.
Двигатель типа РД или другой редукторный на очень низкие обороты+ эксцентрикSanya74k писал(а):Вот ссылка - http://www.koliaski-krovatki.ru/product ... j-krovati/
Пробовали двигатель от дворников жигулей 11, не прижился. Довольно шумно работает. Ночью очень замено, буду искать от иномарок...
Привет всем!
Просто необходима помощь новичку. Хочу сделать автоматическую укачивалку для своего карапуза. Однако знаний явно не хватает для этого непростого дела. Пробовал делать с электродвигателями - но они получаются очень шумными - в тишине ночи звук явно раздражающий. Поэтому пришел к такой теме. Электромагнит(катушка) закреплена неподвижно. Внутри нее свободно движется стержень. В начальном положении ось расположена так как на картинке выше. При подаче напряжения на катушку - стержень втягивается в катушку до середины мет.части. Вроде все правильно. Однако на практике при подключении напряжения к катушке она не может до конца втянуть в себя стержень - не хватает мощности. Поэтому нужно ловить "резонанс" - то есть подавать импульс в то время когда стержень зависает в крайнем положении и начинает движение назад в катушку. То есть нужна "плавная" раскачка - толчок в начале обратного движения. На практике самостоятельно включая и выключая катушку я добился уверенного раскачивания кроватки. А вот дальше наступил ступор, т.к. нужен какой то датчик "крайней" точки движения мет.стержня. И кроме линейного энкодера в голову что то ничто не идет. Но это вроде как сложновато для такой простой цели.
В качестве управляющей схемы пока планирую контроллер ардуино.
Силовая схема пока рисуется так: Жду авторитетной помощи !
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
я авторитетно могу сказать - ребенок больной вырастет если его качать постоянно. или использовать другие способы усыпления.
я слышал другие способы успокоить малыша - например в афганистане травой кормят специальной,
в какой то деревне догадались хлеб водкой поливают и скармливают..
ну полно всяких способов )
но идея всетаки хороша ). включил качалку а сам пошел пиво пить
Первая выросла умницей и спортсменкой. Вторая думаю тоже не подкачает. Если много пива не пить - дети здоровыеigor-x писал(а):авторитетно могу сказать - ребенок больной вырастет если его качать постоянно. или использовать другие способы усыпления.Жду авторитетной помощи !
А по существу кто нибудь поможет?
Натолкнулся на эту тему и сам задумался... Через несколько месяцев Чешир ждёт рождения котенка
sancta, Ваш вариант с применением электромагнита вместо двигателя безусловно заслуживает внимания! Но я порекомендовал-бы использовать в качестве подвижного сердечника соленоида не металлический стержень, а магнитный. Это намного увеличит эффект! Итак, нам потребуется схема запуска: аккустический компаратор с задержкой на срабатывание; линейные датчики пуска схемы для обеспечения своевременного включения соленоида; схемы управления соленоидом с усилителем мощности, нагруженным на наш соленоид ну и блоком питания. Блок-схема прилагается:
. В нем 1-усилитель микрофона, 2-формирователь задержки включения схемы (~1мин), 3-путевой выключатель хода качели кроватки, 4-одновибратор, формирующий постоянный по времени сигнал включения соленоида, 5-RC цепь в качестве запоминающей цепи, разрешающей включения соленоида при прямом ходе корпуса кроватки, 6-элемент "И", формирующий сигнал включения соленоида, 7-ключенвой усилитель мощности сигнала соленоида (реле, транзистор), 8-соленоид. Принцип работы поясню на своих "художествах"
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=137575
Имеем основание кроватки-качалки 1 и саму качалку 2. 3-контакты из блок-схемы выше. 4-текстолитовая планка крепления контактов 3. Планка 4 неподвижно крепится на опоре качалки. В качалку 2 забивается маленький гвоздь, служащий подвижным контактом 3а. На планке 4 закрепляются пайкой неподвижные контакты 3b и 3c так, чтоб подвижный контакт 3a при качаниях качалки непременно контачил с ними! Материал контактов-латунь. Непременно упругая! или тонкая размотанная пружинка на худой конец.
Да, совсем запамятовал....
Нужно предусмотреть цепь пуска схемы при появлении сигнала на выходе блока 2 и остановку схемы через 2 минуты после пропадения сигнала.
Опишу вкратце работу схемы. Ребенок плачет-микрофон посредством усилителя 1 запускает выдержку времени на блоке 2. Если плач не прекращается минуту (или больше-в зависимости от степени вашего садизма
), на выходе блдока 2 появляется сигнал, запускающий первый качек кроватки. При завершении первого цикла качания кроватка замкнет сначала цепь 3а-3b, зарядит конденсатор "памяти", затем замкнет контакт 3а-3с - подаст сигнал на моновибратор, который даст сигнал фиксированной длительности на блок 6. Блок 6 необходим, чтобы соленоид не включался при прямом ходе кроватки и не тормозил ее. С блока 6 сигнал усиливается до съедобоваримого уровня для соленоида посредством реле/транзистора и соленоид включается на небольшой промежуток времени, подталкивая наш "маятник-качалку"
Это структурная схема. Кто поопытнее, помогите плиз принципиалками
- (142.27 КБ) 1351 скачивание
- (11.91 КБ) 6513 скачиваний
Малость поразмыслил и упростил схему. Линейный датчик движения проще выполнить одноконтактным. Неподвижный-размотанная пружинка, надетая на болтик и прикрученная к планке 4, закрепленная вторым концом неподвижно в планке 4, подвижный-гвоздик, соприкасающийся проволочки при небольшом движении колыбельки (~2см).
Схему управления тоже подправил. ВВел цепь начального запуска устройства на элементе "И" и цепь отключения выходного усилителя при прекращении плача с выдержкой RC2 через VT. RC1 обеспечивают выдержку большую 1 периода колебания для блокирования цепи начального пуска при работе укачивателя.
- (17.74 КБ) 6623 скачивания
- (76.85 КБ) 6543 скачивания
