Гнератор на триггере Шмидта
Сообщение alfa.foxed »
Доброго времени суток!
Понадобилось сделать простейший генератор прямоугольных импульсов. Нашёл схему генератора на триггере Шмидта. Микросхема HEF40106B.
Схема простая до невозможности. Собрал, рассчитывая частоту примерно как 1.4 \ (R*C). R = 10КОмВ, С = 2.7uФ. В качестве нагрузки подключал, так же как показано на схеме, динамик.
Шутка в том что генерация есть есть, шипит то есть, однако прямоугольными импульсами и не пахло, на осциллографе что-то вроде треугольного напряжения, но точнее сказать не возьмусь. Соответственно спектроанаизатор даёт дикий разброс по частотам, что в такой ситуации естественно.
Принтскрины осциллограмм с нагрузкой и без приложены.
Мыслей по поводу формы сигнала нет никаких, а вот на счёт сигнала под нагрузкой, то скорее всего сам динамик работает фильтром.
Собственно вопрос заключается в том что может быть не так с генератором, что, возможно, нужно изменить что бы получить нормальную форму и не плавающую частоту.
Сообщение SmarTrunk »
Сама по себе схема генератора вроде правильная (по частоте не скажу). Но микросхемы старых КМОП-серий имеют низкую нагрузочную способность. А динамик (наушник) еще имеет индуктивную составляющую, в итоге форма импульсов на выходе будет странной. Как вариант - один логический элемент генерит, остальные соединены параллельно, и подключены входами к его выходу, а выходами - к нагрузке. Еще можно взять КМОП микросхему серии 74HC, у них выходы мощнее, но напряжение питания не выше 5В.
Спасибо. Похоже, разобрался. Вышло сразу несколько ошибок)
Частота определяется ещё и шириной гистерезиса, что может в разы её менять, в данном случае дало четырёхкратный прирост. А осциллограф у меня слабоват.
Сообщение Юрий_60 »
А в качестве "динамика" у Вас пьезоэлемент или нечто другое?
Юрий_60, именно пьезодинамик. Насколько понимаю он сам имеет немалую ёмкость и вносит искажения.
Сообщение Litho »
я не знаю точно чем можно "рулить" пьезодинамиком
но я бы подключил этот генератор к какому-нибудь транзистору mosfet и ему уже в нагрузку пьезодинамик выставил, генератор прямоугольных импульсов на триггере шмитта заменил на генератор тогоже самого на оперционном усилителе или воспользовался бы схемой timer 555 в ее cmos вариации
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Litho, спасибо. На счёт таймера не додумался, а до остального сам уже дошёл) Однако идея всё же именно со Шмидтом.
Если не нужна супер точность, то на ТШ хорошо. Если нужно поточнее, лучше мультивибратор на компараторе, типа LM393, например, или, да, 555
Сообщение plus »
А ещё лучше "пищалку" с генератором встроенным поставить. И пищит громко, и стОит недорого. Например, http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31801 Есть на разные напряжения. Правда, у них диапазон питающих напряжений реально весьма широк. Да и выдрать есть откуда. Например, из старых УПС-ов. Во многих пищалки с генераторами там. Хотя и исключения бывают, например, обычная пищалка с таймером 555 и транзистором.
P.S.: Да, и триггер назван именем ШмиТТа, а не ШмиДТа.
Последний раз редактировалось plus Пн окт 01, 2012 09:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TheCat »
alfa.foxed писал(а):именно пьезодинамик.
Поставьте ему последователь резистор на килоомчик и всё будет в порядке.
Сообщение Brigadir »
Альфа, в корпусе этой микросхемы 4 триггера. Два используются как генератор, а остальные два вместо буферного усилителя. Вот тогда на выходе можете поиметь меандр. Мне лень рисовать схему, когда в Инете их полно. Кстати: не обязательно мучать триггер Шмитта, любая ЛА7 или ЛЕ5 намного дешевле и схема генератора построена по такой же схеме.
Стабильность частоты: для этого применяют либо кварцевый резонатор(высокая частота), либо LC контур. Стабильность частоты зависит и от стабильности напряжения питания(для RC контура).
Физически это выглядит так: конденсатор постепенно заряжается до порога открывания элемента микросхемы(по входу), элемент перекидывается и разряжает этот конденсатор. Так вот: порог открывания и закрытия входа зависит от напряжения питания. А значит и время заряда/разряда конденсатора зависит от напряжения питания. (ну и от номинала резистора, естесственно). А резистор по температуре нестабилен.
А поболтать?
Brigadir писал(а):А резистор по температуре нестабилен.
Это смотря какой резистор, и смотря какая нужна стабильность. 1% на релаксационном генераторе (не на ЛА7 или ЛЕ5, конечно) можно получить легко.
