Автомат осветление
kalinvd1
Автомат осветление
Сообщение kalinvd1 »
http://kvazer.com/automatic-timers/4286 ... 0v-ac.html. Дайте меня схем на етева устройство но,оно ако может быт на микроконтролера.
aleksandr-zh
Re: Автомат осветление
Сообщение aleksandr-zh »
добър ден
да, там установлен маленький микроконтроллер
я ремонтировал такое устройство
питание на схему поступает через лампочку
при регулировке симистор не полностью открывается, это даем немного тока для питания самой схемы
kalinvd1
я искат делай токой апарат с контролер,но где может найти схемой с програма и схемка для подобны апарат.
aleksandr-zh
ищи по словам : диммер с 2 проводами
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
вот пример:
программу надо писать самому :)
не проще купить?
6-10 $$
kalinvd1
я немогу пишу програма,сам немогу справится,меня нужна ваша помощ за реализация етава устройства.
aleksandr-zh
kalinvd1 писал(а):я немогу пишу програма,сам немогу справится,меня нужна ваша помощ за реализация етава устройства.
Наистина ли искате да направите тези устройства в завода?
имате нужда от печатната платка (pcb) и програмата?
за какъв модел микроконтролер?
Мисля, че това е глупава идея - тя е по-лесно да купуват готов продукт.
прости ми за лошите български - 10 години не съм говорил :)
kalinvd1
какой завод? устроиство ета делат единствено само за меня.,меня нужна схема и hex. контролера.никой ли нее делал подобны апарат!
aleksandr-zh
тогда проще купить
что должно делать это устройство?
напишите алгоритм работы
начало:
нажали кнпку
Дальше что?
kalinvd1
при нажали кнопку , напрежение на лампа плавно нараствует до максималное,след изтичане на времето (пример-3мин.) лампа плавно гасится.
BOB51
Сообщение BOB51 »
и не дай бог в той схеме спутать фазный и нулевой провод!!!
так трох-тибидохнет током... :shock:
это ж электрошокер садомазохиста..! :cry:
Nickolai
Сообщение Nickolai »
BOB51 писал(а):и не дай бог в той схеме спутать фазный и нулевой провод!!!
Сенсор подключен через резистор 10МОм , ничего страшного не произойдёт. Для большей надёжности этот резистор составить из нескольких, что бы в общей сумме было 10МОм :))
Nik
BOB51
Сообщение BOB51 »
вот потому и тукает, что на "авось пронесет" надеемся и стандарты электробезопасности с правилами нах... позабывали... лиш бы подешевше да попроще...
такие вариации и в забугорье встречаются, только в их варианте корпуса изделий с двойной изоляцией и прочими , не сильно бросающимися в глаза, защитными мероприятиями - а в нашей действительности про то совершенно "забывают" (забивают) 8)
eufs
Сообщение eufs »
Это чтоб болгарин совсем запутался?Изображение
(4.94 КБ) 607 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
