Смодельный БП работает не так, как планировалось.
l_d
Сообщение l_d »
Дорый день!
Извлек тут с полки один БП, это моя первая поделка была, она так и не заработала как надо и я отложил ее на полку, и вот решил, что надо довести до ума, прошу помощи. Что ожидалось: бп должен был выдавать регулируемое(регулируется через переменник R3 на схеме, он же R2 на плате и еще в нем предусмотрен встроенный вольтметр (Vmeter на схеме/плате)) напряжение постоянного тока от 4,5 до 12 вольт(кажеться так, собирал довольно давно, могу немного ошибиться в нижнем пределе). Что вышло на самом деле: Регулировка не работает, встроенный вольтметр работает как надо, но показывает 14 вольт, то же самое показывает ообычный мультиметр на выходе, т.е. это верное значение. Пожалуйста помогите, кто поопытнее и больше в этом соображает, что я делал не так, и что надо исправить. А то жаль, железка лежит ни туда ни сюда, хотелось бы понять в чем ошибка.
Схема и разводка платы в приложении. Будут вопросы какие-то пишите, я отвечу!
Разводка платы
(37.91 КБ) 592 скачивания
Принципиальная схема
(26.34 КБ) 639 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
в чем ошибка.
Схема проста и должна работать.
Ошибка, может быть, в подключении переменного резистора
или транзисторы не той цоколёвки.
Сообщение dsergo »
Проверить напряжение на стабилитроне, должно соответствовать его номиналу, потом проверять транзисторы на исправность и правильность цоколёвки, потом монтаж на "сопли". Похоже входное напряжение присутствует и на выходе.
l_d
Сообщение l_d »
переменник я пробовал и так и сяк подключать когда собирал, кажеться я его даже таким образом немного пожог ))), он стал мучеником моего эксперимента ), но по сути ни так ни так он не стал работать правильно. Завтра принесу все на работу, поковыряюсь, попробую замерять там где советуете. Отпишусь о резльтатах. Спасибо за ответ!
l_d
Сообщение l_d »
Вот такой трансформатор http://www.chipdip.ru/product/tp124-7.aspx , на выходе почему то 16,2в, ну ладно это видимо классный такой отечественный трансформатор. Идем дальше, меряю на выходе диодного моста (http://www.chipdip.ru/product/kc405b.aspx) 19,8! с чего бы? Опять классный отеественный диодный мост? Есть смысл мерять дальше или уже тут какой то брак или косяк подборе компонентов?
Сообщение Evgeny1 »
а как вы хотели напряжение на электролите надо умножить на 1,41
и транс нормально выдает-под номинальной нагрузкой все просядет
l_d
Сообщение l_d »
Я никак не хотел, я вообще не могу назвать себя крупным спецом в БПшниках, так что это для меня не очевидно. Я правильно понял, что вы имели ввиду, что напряжение на входе конденсатора, т.е. на выходе моста надо умножать да? Электролит это ведь кондер подразумевается?
Сообщение Evgeny1 »
да
попробуйте отключить все кроме моста от транса и померить напругу, а потом подключить конденсатор и снова замерить
все станет ясно :)
Сообщение dsergo »
Схема эта есть в обучалке на сайте. Там всё подробно расписано. Не поленитесь почитать.
Сообщение ded6moroz »
Какие транзисторы используете? Вернее какой модели? Может Вы успешно пробили переход коллектор-эммитер VT2? Да и исправны ли они вообще были? Какие выходные параметры Вашего БП?
l_d
Сообщение l_d »
Подключить отдельно сложновато, все спаяно уже на плате. Текст на сайте в обучалке я естественно читал, по нему это и делал, только добавил вольтметр в ту схему,а так все тоже самое. Параметры железа такие, из той же статьи взял, все соблюдал:
Т1
Любой с напряжением вторичной обмотки 12-13 вольт и током 1 ампер
VD1
КЦ405Б
Диодный мост. Максимальный выпрямленный ток не менее 1 ампера
С1
2000 мкФх25 вольт
Электролитический конденсатор
R1
470 Ом
Постоянный резистор, мощность 0,125-0,25 Вт
R2
10 кОм
Переменный резистор
R3
1 кОм
D1
Д814Д
Стабилитрон. Напряжение стабилизации 14В
VT1
КТ315
Транзистор. С любым буквенным индексом
VT2
КТ817
А при каком условиия я мог пробить переход? то могло это спровоцировать, если это действительно в данной ситуации возможно, я просто поменяю транс тогда и посмотрю что будет. В этом есть смысл? И еще, у меня переменник с функцией выключения, могло ли это повлиять и есть ли вообще в этом смысль, или лучше не городить сделать просто переменник как в статье??
Забыл написать, напряжение на стабилитроне 15,4...
Сообщение Gudd-Head »
l_d писал(а):Подключить отдельно сложновато, все спаяно уже на плате.
Порежьте дорожки, потом восстановите, если никак не выпаять.
Сообщение dsergo »
Переменник отключите совсем. Базу VT1 соедините с общим проводом, должно на выходе БП показать 0. Потом базу соедините с точкой резистор-стабилитрон, должно быть примерно 14 вольт на выходе БП. Если это так, то либо неисправен переменник, либо неверно включен.
Сообщение dsergo »
И заодно проверьте, верно ли впаян транзистор VT1? Если используете КТ315 в штатном корпусе, то у него средний вывод коллекторный, а не базовый. С этого и следует начать, а то пожгёте что-нибудь. :)) Тоже самое касается и транзистора VT2.
l_d
Сообщение l_d »
Mother of God! убежал проверять....чую я чую вот оно в чем дело,надо проверить
l_d писал(а): VT1
КТ315
VT2
КТ817
Вот где собака порылась... Цоколевку на плате Вы применили как у германиевых МП42, а сами поставили кремниевые КТ...
l_d писал(а):А при каком условиия я мог пробить переход?
Если база "висит" в воздухе(плохая пайка вывода, либо его отрыв) и Вы повесили нагрузку на выход, и подали напряжение, то переход коллектор-эммитер может пробиться(лавинный пробой). Проверял на КТ315, правда до обратимого уровня(ограничивал ток резистором). После указания Вами примененных деталей вопрос снимается...
l_d писал(а):Забыл написать, напряжение на стабилитроне 15,4...
Кхм... По-моему многовато. Должно быть максимум 14,8 Вольта при заданном токе стабилизации и комнатной температуре. Проверьте стабилитрон на исправность.
Сообщение Seriyvolk »
ded6moroz писал(а):переход коллектор-эммитер
Простите, а это как?
У транзистора есть три перехода (физически два, под третьим имеется в виду появляющийся в открытом состоянии "канал" для тока). Мне вот например неоднократно попадались пробитые(звонящиеся накоротко) переходы коллектор-эммитер, при этом база нормально звонится с коллектором и эмиитером (одинаковые пониженные значения или так называемый "частичный пробой") или вообще не звонится. Чаще такая штука встречается у силовых или ключевых транзисторов, гораздо реже у маломощных (опять же по опыту). Если есть какое-то научное название подобному феномену - буду рад его узнать.
Я ещё могу понять полевик или ИГБТ с их сложной структурой, но биполяр на то и биполяр, что имеет только 2 перехода (речь не об экзотике). Как и почему они пробиваются - это уже отдельная история.
Seriyvolk писал(а):Как и почему они пробиваются - это уже отдельная история.
История отдельная, но факт остается фактом. Кстати, а не потому ли в даташитах указывается такая вещь как максимально допустимое напряжение коллектор-эммитер? Освежил в памяти структуру эпитаксиально-планарных транзисторов и у них таки есть физический переход коллектор-эммитер. Подложка, она же основной кристалл, это коллектор на котором создают два дополнительных электрода (база и эммитер), а в местах их контакта с коллектором образуется p-n переход. Ну да ладно, это уже скорее философский вопрос кого и как создавали. Интересно, автор темы уже запустил свой БП? Получилось?
