пищалка на ATmega8
FreshMan
пищалка на ATmega8
Сообщение FreshMan »
в народе говорят одна голова хорошо а две лучше, кто может предложить какие-либо вариантьы чтобы сделать пищалку на данном МК ? подскажите пожалуйста ученику :))
Tell Me The Truth
jordan
Re: пищалка на ATmega8
Сообщение jordan »
на данном контроллере можно сделать даже wave плеер, или даже mp3 плеер если докупить mp3 декодер vs.....а пищалку можно сделать любую какую только захочется, какая именно пищалка нужна? какая задача?
FreshMan
имеется обычный buzzer без генератора, нужно сделать писк типа пи-пи....., пи-пи....., пи-пи....,
на первом этапе я хочу сделать монотонный писк, без прерываний
как сие сделать ?
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Дёргать ногой, как же ещё?
FreshMan
в качестве основной частоты брать 1кГц ?
Tell Me The Truth
Gudd-Head
На вкус и цвет.
Вот генератор, можешь послушать :)
gen.zip
(27.74 КБ) 1129 скачиваний
s_black
Сообщение s_black »
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
DDRB |= _BV(PB1);
for(;;)
PORTB ^= _BV(PB1);
_delay_ms(200);
Gudd-Head
s_black писал(а):_delay_ms(200);
2,5 Гц?
FreshMan
Gudd-Head, спасибо, интерестная штука :))
s_black, мне желательно бы для данных целей заюзать таймер Т0 или Т1
Т2 уже занят
я делаю пищалку для звонка в часах :))
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Какая марка пищалки?
FreshMan
на ней ничего не написано, возле ножек стоят знаки + и -
я её выдрал со старого импортного телефона
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Точно она от постоянки не пищит?
FreshMan
нет...., подключал и проверял
Tell Me The Truth
jordan
Сообщение jordan »
ну так на таймере очень просто, настройте прерывание таймера с неким периодом, и в прерывании инвертируйте состояние ножки, будет пищать будет пищать с частотой в два раза меньше чем частота прерывания таймера...
PORTB ^= 0b00000100 - например 3 ножна порта B 9(код прерывания)
BVS
Сообщение BVS »
По моему за год можно было что нибудь придумать самому
Я даже подсказывал и книжку давал, где почитать, не ужели трудно, включаеш в таймере CTC и на OCxn получаеш частоту
For generating a waveform output in CTC mode, the OC1A output can be set to toggle
its logical level on each compare match by setting the Compare Output mode bits to toggle
mode (COM1A1:0 = 1)
на это GOOGLE переводчик отвечает:
Для формирования выходного сигнала в режиме CTC, выход OC1A может быть установлен на переключение
логического уровня на каждый матч сравнения, установив Compare бит выходного режима для переключения
режиме (COM1A1: 0 = 1
советую выкинуть ATmegУ в форточку и забыть это!
DruidCat
Сообщение DruidCat »
А почему в топку Мегу?
Вопрос наверно в эту тему, а как расчитывать частату, с которой будет изменятся из единицы в ноль и наоборот ножка МК. Реализация через таймер с прерыванием. Как мне расчитать частоту в 36 кГц через таймер Т1? Использую ATmega8 с кварцевым резонатором на 8мГц.
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
BVS
Сообщение BVS »
8000000/36000/2-1=110.1 = 0x006E
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x09;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x6E;
8000000/2*1(1+110) = 36036 Гц
только это без прерывания, на такой частоте прерывания фтопку
DruidCat
Спасибо многоуважаемый кот. :beer:
jordan
Сообщение jordan »
Друзья, к сожалению мы не можем услышать звуковые колебания на такой частоте - 36036 Гц... это уже ультра звук....
для пищалки 1000 Гц, больше уже не приятно для уха, режит слух :shock:
FreshMan
ну вот, сварганил код для частоты в 1 кГц
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
while (1)
       PORTC|=(1<<1);
       delay_us(500);
       PORTC&=~(1<<1);
       delay_us(500);
как теперь сделать чтобы пыщалка пол минуты пищала а пол молчала ?
завести счетчик который подсчитывает время ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
