темброблок на мк
Сообщение Parabellum93 »
захотелось собрать для домашнего усилка темброблок на мк с дисплеем и энкодером. в результате поисков, нашёл неплохие схемки в книжке "применение микроконтроллеров в звуковой технике": "мозг" на attiny2313 (как раз есть такой один) и аудиопроцессоре tda7313...кто-нибудь подскажет, как можно к такому "мозгу" прикошачить энкодер и что при этом нужно изменить в прошивке? всем заранее спасибо :)
Сообщение vitalik_1984 »
Вообще если хотите, чтобы вам помогли нужно бы дополнить ваш пост даташитом на аудиопроцессор.
Так же чтобы сказать что нужно поменять нужно видеть начальную версию.Пока что можно только сказать, что нужно все заново написать.
По энкодеру много уже примеров было можно подсмотреть например в статьях есть или в лаборатории.
TDA7313.asm
прошивочка для attiny
(21.03 КБ) 441 скачивание
схемка самого контроллера
(121.5 КБ) 565 скачиваний
схемка темброблока
(84.83 КБ) 507 скачиваний
SC7313.pdf
даташит на tda7313
(151.88 КБ) 422 скачивания
и какой энкодер можно взять недорогой?
Ну если самый дешевый- то колесико от мыши можно от шариковой там где колесо целых два энкодера :))
Только жаль без кнопки.С кнопкой только колесико прокрутки.Хотя кнопку можно и туда прилепить.
vitalik_1984 писал(а):Ну если самый дешевый- то колесико от мыши можно от шариковой там где колесо целых два энкодера :))
:) не..я имел в виду покупной готовый недорогой энкодер
и...всё же с прошивочкой и схемкой хотелось бы узнать :)
Вернуться в «AVR»
